Опереть стену из арболита на отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Svetlana3112, 04.04.16.
  1. Svetlana3112
    Svetlana3112
    Svetlana3112
    Товарищи! Вопрос, может кто сталкивался?
    Планируем опереть утеплитель из арболита на армированную отмостку (толщиной 10 см)
    бруски прикрутить к стене и перпендикулярно в бруски заложить арматуру. Поставить опалубку и засыпать арболит и утрамбовать.
    Таким образом фасад стены станет тёплым а мансардный этаж полностью залить арболитом.
    Можно ли так сделать?
  2. Svetlana3112
    Svetlana3112
    Svetlana3112
    Вот фото основной стены на которую планируем крепить бруски и между ними засыпать арболит. image.jpeg
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так нельзя. Отмостка должна походить к дому сбоку, да ещё и через деформационный шов!
    Пояснения здесь #865 .
  4. Svetlana3112
    Svetlana3112
    Svetlana3112
    Но ведь стена из Арболита будет фактически держаться на брусках и монолитом переходить в основную стену монсардного этажа. Сейчас нарисую схематично рисунок
  5. Svetlana3112
    Svetlana3112
    Svetlana3112
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз она будет держатся на брусках, то тем более её не нужно на отмостку опирать.
  7. Svetlana3112
    Svetlana3112
    Svetlana3112
    Вопрос наверно не совсем правильно сформулировали. Главное что-бы арболит никуда не делся.
    Отмостку как основание.
  8. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Честно говоря не поняла, а что значит будем засыпать арболит?
    Арболит это блоки или монолит. И потом арболит от земли должен быть поднят минимум на 50 см и с гидроизоляцией.
  9. Svetlana3112
    Svetlana3112
    Svetlana3112
    Монолитный. Кто вам сказал что минимум на 50 см?
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Svetlana3112, А зачем вам вообще опирать эти бруски ? - пусть висят, да к тому-же они сверху закреплены.
    Арболит будет держаться за стены за-счет сцепления с поверхностью стен, можно набить штырей или сверху по-брускам сетку, а вертикальную нагрузку этот слой держать и НЕ Должен !
    ... И вообще странный выбор утеплителя, что 10 см вам дадут ? тем-более арболита .
  11. Svetlana3112
    Svetlana3112
    Svetlana3112
    10 см Арболита в купе со стеной донника будет по нашему мнению достаточным. Почему арболит?
    Так как экологичный вид утеплителя. И оштукатурить его будет проще. Может быть 15 см сделаем. Вопрос обсуждается.
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Svetlana3112, А это у-вас какой регион ? предположу, что Юга :)?
    Про 50 см вам правильно сказали и лучше их заменить другим утеплителем, типа Эппс или Пенопластом !
    со-временем арболит может там превратиться в труху и рассыпаться. Штукатурить в любом случае нужно по-Сетке - так надежнее .
  13. Svetlana3112
    Svetlana3112
    Svetlana3112
    спасибо за совет
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    пожалуйста !
  15. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Все строители говорят, что арболит хорошо впитывает воду и если цоколь низкий, то зимой сугробы будут близко к арболиту и он напитает много влаги, так что высокий цоколь и хорошая гидроизоляция блоков или монолита от фундамента.
