Помогите с советом по схеме котельной
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем FastPerson, 04.04.16.
  1. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Добрый день.
    После штудирования форума нарисовал мое видение котельной.
    Дом примерно 280 метров. 2 полноценных и мансарда.
    По всему 1 этажу теплый пол + батареи.
    2 этаж ТП в санузле + батареи и мансарда только батареи.
    Описание схемы постарался сделать на схеме.
    Главный вопрос, будет ли работать схема :|:
    И еще один момент. Выходы из котла 1 1/4 дюйма (32мм). Хочу до стрелки обвязать медью.
    Можно ли сузить подачу и обратку до 25мм.(медь 28)
    Спасибо всем специалистам пожелавшим помочь с советом :hello:
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Работать будет.
    Советую удалить лишнее и применить котёл мощностью до 24 кВт, это сделает СО более эффективной, т. к. мощность котла 40 кВт значительно превосходит потребность СО (если Вы предоставили полную информацию)
  3. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Спасибо большое
    Поменял чуть схему. Убрал второй коллектор. Так будет правильнее?
    Котел к сожалению взял еще осенью.
    Еще есть БКН Baxi 200 литров. Как думаете слишком много мощности, 280 кв. м + бойлер 200л. ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Байпас с перепускным клапаном, нужен между коллекторами котла. Или простой кран. Тогда будет возможность использовать ТП, отдельно от СО.
    Многовато. БКН будет нагреваться шустро.
    Не страшно. Он с мозгами, лишнего не потратит.
  5. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Спасибо.
    Так правильно?
    И еще не подскажете можно сузить выходы котла с 1 1/4 до 1 дюйма? Насосы просто уже взял :|:
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не очень. Мощность БКН наверное 32 кВт. Только БКН необходимо было обозначить на схеме.
    Примерная схема обвязки котла
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится.
    С медью не дружу. Сталью, сделал бы штатно.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В 300 литровом, точно.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно. С помощью резьбового перехода.
    И 160 л. имеют мощность 32 кВт.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Насосно-смесительного узла хватит и одного (насос 25-60).
  11. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Переделал. Так лучше?
  12. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Насос с обратки переставить на подачу и не забыть поставить обратные клапана после насосов.
  13. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скорее всего потребуются разные температуры теплоносителя.
  15. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Еще вопрос, обратные клапана нужны на обратках с коллекторов батарей ?
