Из чего бы построить стену. Нужен совет
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем I7adrus, 04.04.16.
  1. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Всем привет очень нуждаюсь в совете. Предстоит строить стену в туалете, в нее встраивается два люка 60 х 100, 30 х 20 и инсталляция для туалета. Из чего построить такую стену, чтобы она выдержала такую нагрузку и такое количество "дыр" в ней? Гипсокартон, если честно, недолюбливаю...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @I7adrus, а при чём здесь раздел перекрытия? :faq:
    Посмотрите по навигации и потом через кнопку "пожаловаться" под своим постом попросите модераторов о переносе темы в нужный раздел форума.
    По существу вопроса: делайте ж\б монолит 100 мм.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перенесена в соответствующий раздел "Стены, перегородки"
  4. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Может из пазогребневой плиты построить? выдержит ли она вес плитки и такие большие "окна" ? Подскажите знатоки решительно не хочу гипсокартон ...
  5. петр72
    петр72
    петр72
    Используйте ГВЛ, если не нравится ГКЛ. На вид это обычный короб в с/у. Про какую нагрузку речь?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @петр72, унитаз крепится к этой стене в повешенном виде.
    Вот и посчитайте нагрузку и добавьте ещё свой вес! :um:...до и после...:aga:
  7. петр72
    петр72
    петр72
    Унитаз крепится к инсталляции, которая является несущей конструкцией и нагрузка от сидящего на унитазе на стену ну никак не передаётся.
  8. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Я просто далек от ремонтной темы, меня вот что волнует, инсталляция крепится к полу и к несущей стене, это понятно, стену она не нагружает но на ней стоит вся остальная стена, имеют ли несущую функцию люки для плитки сама инсталляция так как гвл будет уже на них оперяться или я уже просто начал бредить ...
  9. петр72
    петр72
    петр72
    @I7adrus, инсталляция как вы правильно написали крепится к полу и стене, короб под обшивку и оклейку плиткой самонесущая конструкция, на инсталляцию не опирающаяся. К инсталляции есть инструкция с картинками, посмотрите, все встанет на свои места.
    Важно! Правильно "обойти" инсталляцию профилем, чтобы между рамой инсталляции и ГВЛ/ГКЛ не было зазора, иначе унитаз после крепления будет качаться и разломает плитку.
