Пленочный пруд с биоплато. Выбор видов рыб, навесок
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Barcelo, 03.04.16.
  1. Barcelo
    Barcelo
    Barcelo
    Доброго времени суток господа рыбоводы!
    Прошу помочь советом по выбору гидробионтов и технологии выращивания для себя. Получение прибыли приветствуется ;) Исходные данные: юг Московской области, исскуственный пруд примерным объемом 1 200 кубов. Размер по зеркалу 23 м примерно на 20 м, неправильной формы, берега вырыты террасами на различной глубине под углом 45 градусов и сходятся в усеченный конус на дне. Глубина на дне везде 5 метров. Пруд вырыт в глине, на геотекстиль уложена бутилкаучуковая пленка, на нее по всей площади уложены камни и просыпаны мелким гравием. Эти летом будет три года как запустили. На дне два насоса Oase (aqumax expert 30 000 л/ч). Один из насосов гонит со дна воду на проточный фильтр Oase (Biotec creenmatic 36) 30 000 л/ч. Перед проточным фильтром стоят две уф-лампы Bitron 110c по 40 000 л/ч каждая. После проточного фильтра вода самотеком попадает в биоплато (чаша из блоков выстеленная пленкой шириной 1,5 метра и длинной около 20 метров) засыпана гравием в который плотно высажены растения). Вода из фильтра падает с небольшой высоты в биоплато проходит через него и попадает на каскад из камней и падает в пруд. С другой стороны пруда на дне такой же насос Oase (aqumax expert 30 000 л/ч) гонит воду на две уф-лампы и дальше на небольшой каскадный водопад. На одном берегу есть встроенный скиммер со свои насосом, который гонит воду в биоплато. Есть перелив из 100 канализац. трубы.
    Вода летом на небольшой срок зацветает потом все лето прозрачная на всю глубину 5 метров. Зимой рубим прорубь что б после баньки попрыгать, вода прозрачная без запаха. Ну это и понятно рыбы пока нет.
    Для подпитки пруда рядом скважина. Анализ воды из пруда пока не делал.
    Оксиметр и pH метр будут приобретены. В планах установка двух компрессоров производительностью 120 л/мин каждый. Немного конечно для такого объема но думаю должно хватить, будет зависеть от плотности посадки рыбы
    Еще планируется пару ламп над прудом для насекомых (живой корм).
    И вот теперь вопрос, что, как, когда, в каком количестве заселить в пруд для роста и возможного извлечения прибыли.
    Склоняюсь к форели и стерляди. Знаю что для форели важна температура воды и содержание кислорода. В жаркую погоду собираюсь затенять пруд и добавлять воду из скважины. Нужно ли для форели запустить мелкую сорную рыбу, что то типа красноперки? Да и вообще как возможно обеспечить максимально близкую к природе кормовую базу? Докармливать то все равно придется. В общем стоит браться за это или так и оставить прудом для купания?
    Ну теперь кидайте тапками гуру :)
    немного фото о строительстве
  2. Barcelo
    Barcelo
    Barcelo
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Никакой прибыли не будет никогда. Ваш водоем годен только для содержания для души и немного на стол, если кормить искуственными кормами.
  4. Barcelo
    Barcelo
    Barcelo
    Алексей, спасибо! :hello:Можете обосновать и объяснить поподробней? Содержание для души я так понимаю процесс лицезрения всплесков на водной глади? :)Совсем мал прудик для небольшого рыбного хозяйства? Тогда какова плотность посадки для души? И чем лучше заселить?
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Согласен с Алексеем.
    Загадить всегда успеете. Я бы такую красоту, разве что десятком карпиков кои разбавил. Да и эти через 2-3 года прудик до неузнаваемости могут "преобразить".
  6. Barcelo
    Barcelo
    Barcelo
    Да вот от карпиков наверно больше грязи будет
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Обьем воды ничтожно мал. Конечно, работа биоплато это очень хорошо. Но при кормлении рыб будете вносить корма. А это после переработкой его рыбой станет сильнейшим загрязнителем.
    По рыбе: надо знать множество параметров: от качества воды, кислорода в ней, и до температуры. как и осенью, так и весной и летом.
    Карпы очень мутят воду. А по форели нужно знать температуру и кислород. Последнее должно быть хорошим, дно пока что без органики, а вот прогрев летом неизвестен. Но можно охлаждать из скважины, но надо знать состав воды.
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    @Barcelo, ну судя по указанной в профиле дате рождения, опубликованных фото строительства, конфигурации ложа пруда и заявках на "возможное извлечение прибыли", вы очень весёлый человек!
    Добро пожаловать в страну грёз под названием "Рыбоводство".
  9. Barcelo
    Barcelo
    Barcelo
    СБодров, что Вас повеселило в фото строительства и конфигурации ложа? Пруд изначально не планировался и не формировался для рыборазведения. Вы правы, проблем с чувством юмора ни когда не имел. Целью извлечение прибыли не ставлю, указано же что "возможное". Но если специалисты говорят невозможно, значит так оно и есть. Я лучше послушаю людей понимающих, чем наступать на свои же грабли. Каждый должен быть специалистом в том деле, чем он занимается. Если я не понимаю в рыборазведении, то спрошу на форуме тех кто понимает и знает об этом.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    @Barcelo, Да вы уж извините...
    Когда посмотришь на объёмы строительства и сравнишь их даже с теоретическими объёмами рыбопроизводства...Не будучи юмористом - станешь им. Так и хочется посоветовать Вам запустить туда тонн пять клариевого сома весной и извлечь к осени тонн пятьдесят товарной рыбы...
  11. Moby77
    Moby77
    Moby77
    Тверская обл. Ельци
    Да нуу) Тут все фурами рыбу выращивают! Правда лёд ещё не расстаял!)
    А по существу надо запустить молодь пяток форели, пяток стерляди, пяток ещё кого-нибудь и проследить как в течении года всё это дело расти будет и развиватся! Потом сами поймёте что к чему!
    И у вас такие условия созданы, что карпа уж точно вам не надо сюда с карасём запускать!
  12. Barcelo
    Barcelo
    Barcelo
    Попробуем проводить замеры по температуре и кислороду. Летом на глубине вода ощутимо холодная, хотя два насоса гонят ее наверх постоянно. Анализ воды из скважины делал, сейчас поищу.
  13. Barcelo
    Barcelo
    Barcelo
    Да уж чего там :hello:
    Звезд с неба не хватаю, рыбхозом или фермой тож называться не стану:aga:
  14. Barcelo
    Barcelo
    Barcelo
    Спасибо за дельный совет! Карпа с карасем и правда нет желания, замутят всю воду, это ж поросята водные.
    форель, стерлядь, кого еще можно так сказать для биологического равновесия?
    и опять же молодь каких навесок?
  15. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Раз такой пруд отгрохали то думаю потеря нескольких рыб вас не разорит, можете империческим путём прийти к тому что вам нужно. Я бы начал с раков и плотвы, эконом вариант :), потом нырять ловить раков...дайвинг.
