1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Мастер-Бур
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dionisch, 03.04.16.
  1. dionisch
    dionisch
    dionisch
    Московская область
    Мастер-Бур
    Всем привет. Планирую в этом году строительство дома. Выбор пал на фундамент аля ТИСЭ. На просторах интернета нарыл такой вариант разбуривателя.
    Кто-нибудь пользовался данным буром? Как он в работе? На форуме информации по нему нет.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Цена в два раза больше обычного Тисэ. :faq:
    Советую для получения полутора метровых отверстий (диаметром до 25см.) в суглинке - глине использовать мощный мотобур, а потом уже для разбуривания уширений использовать обычный бур Тисэ.
  3. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Тисе только в песочке разбуривать, а для глины этот только и подойдет, ну или нечто самодельное подобное. Мне так кажется. Сам присматриваюсь к данному девайсу. Ибо о глине и фирменном Тисе наслышан. А про этот ничего плохого не слыхал. Не считая цены конечно :) Планирую бурить 2,5 метра диаметром 300 см. причем машиной. А вот разбуривать уже ентой штукой. Ибо глубина промерзания обязывает так сказать. Машина берет по 300р. за м. погонный. Итого 750р. за штуку. А свай нужно много, "орден сутулого" зарабатывать не хочу. Наслышан о ручном процессе, мотобур при таком диаметре и глубине не вариант.
  4. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Тоже присматривался к этому разбуривателю. У меня их бур есть - добротная штука, кучу дырок пробурил им... потом правда купил мотобур. И разбуриватель был самодельный - пока тёща его случайно сборщикам металлолома не отдала на даче :(
    У этого разбуривателя вижу только один минус - чтоб его вынуть надо обратно кучу оборотов крутить по резьбе.
  5. majorcity
    majorcity
    majorcity
    деревня Кострово
    Прикупил себе такой на 250 и пята 600 в прошлом году обкатал на глине, все ок, единственное тяжеловат немного, а так усилий для разбуривания практически нет. В этом году буду делать фундамент им. Бурить надо 70 свай, так что нашел ямобур на базе праворульного грузовика за 10т.р на бурят диаметром 250 и глубиной 1700.
  6. smp22
    smp22
    smp22
  7. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Да нормально разбуривается уширение в глине буром ТИСЭ! В начале бурил обычным буром на 25см, а расширение делал буром ТИСЭ. Это старым буром было сложно расширение делать, а у нового бура грунтоприёмник не вращается а остаётся неподвижным при разбуривании.
    Опять же у ТИСЭ одна лопасть, а на фото в первом сообщении две лопасти, каким будет сложней расширение делать?
  8. id9292272
    id9292272
    id9292272
    На вкус и цвет все фломастеры разные... В общем это скорее вопрос религии.
  9. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Если бур 250 то уширение 520. Это у 300 "пята на 600" Никак не могу выбрать размер :)
  10. majorcity
    majorcity
    majorcity
    деревня Кострово
    Я покупал три года назад, у них акция была. Точно помню что 600мм. Буду в гараже замерю размер.
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Купил себе такое порося. К разбуривателю претензий нет. Свою функцию выполняет. Правда тяжеловат и ручки бы немного подлиннее.
    Хочу предупредить покупателей продукции мастер-бур. Шнеки для бурения мотобуром не совместимы с предлагаемыми ими удлинителями. Приобретая в комплекте шнек и удлинители, в подарок получаете много гемороя. Для стыковки своих изделий с удлинителями эти ребята используют SLIT соединитель диаметром 6мм, а в шнеке предусмотрен фиксатор 8мм. Никаких переходников они не предлагают и не предупреждают о возможных проблемах. Кроме того, в коннекторе шнека нет фиксирующего посадочного места, как на удлинителе. Я приобрел, и был доволен до начала работ. После первой скважины 1,5 м с участием удлинителя в суглинке этот гребаный SLIT принял форму буквы ЗЮ. Применение 6 мм болтов вместо штатного соединения приводит к их регулярному срезу. Веселье еще то. В общем, оценка фирме "удовлетворительно" с огромным минусом.
  12. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    Вообще-то производитель прямо говорит, что slit не совместим с удлинителями от мотобуров. У мотобуров палец диаметром 8мм напрямую участвует в передаче крутящего момента, а у мастер бура 6-ти миллиметровый шпенёк только лишь фиксирует соединение фигурных вырезов. И если он гнется при использовании не по назначению, виноват в этом точно не производитель. После опробования разбуривателя от мастер-бура понимаешь, почему за него столько просят. Бур ТИСЭ по сравнению с ним - орудие инквизиции. Но придется его использовать кое-где для доразбуривания с 520 до 600 мм.
