Расширение проема ворот гаража
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kirovsetter, 03.04.16.
  1. kirovsetter
    kirovsetter
    kirovsetter
    Киров
    Доброго вечера. Помогите с расчетом. Имею гараж и пеноблоков на 2 машины. Два проема для вьезда 2.5м на 2.5м. Перемычка между ними в блок шириной. Хочу демонтировать опорный столб между воротами. Жена плохо попадает в проем. Нужен расчет двутавра на проем 5.6м., плечо опоры в закладных. И самое главное, как это грамотно сделать по готовому гаражу. Как видится, делаю пропилы под закладные. Для страховки подпираю проемы. Закладываю 2 двутара с обоих сторон. Цементирую закладные. Демонтирую столб... Что скажете.
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Можно сделать П образную конструкцию из металла со стойками по углам проёмов и швеллера или двутавров на перемычку. А за расчётами на биржу. Вам надо из характеристик блоков выяснить насколько надо заводить на них новую перемычку, какая площадь опирания должна быть и надо ли лить под неё бетонную подушку. Возможно просто пропилами не отделаетесь - надо собирать нагрузки и считать.
  3. kirovsetter
    kirovsetter
    kirovsetter
    Киров
    Благодарю. Я готов к излишнему запасу прочности.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Ответ получен. Дальнейшего обсуждения нет.
