Стропилка чердака, 7х9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bohlc, 03.04.16.
  1. bohlc
    bohlc
    bohlc
    День добрый.
    Регион: Юг московской области.
    Коробка и фронтоны из ГБ D400 400мм. Габариты дома 7,08 на 9,1. Планирую эксплуатируемый холодный чердак с перспективой последующего утепления. Перекрывать шифером, дешево и сердито.
    Почитал, посмотрел и набросал вот такой чертежик висячей стропильной системы: стр1.png
    Синей полосой отмечена балка потолочного перекрытия лежащая на первом армопоясе.
    Армопояс ~20х25см по периметру, над ним 4 ряда ГБ D400 400мм который будет является стенками чердака. В четвертом ряду второй армопояс и на нем мауэрлат.
    Мауэрлат два бруса 100х200.
    Угол наклона 35 градусов.
    Стропила доска 50х200, шаг стропил 58см, под утеплитель.
    Затяжка 50х200 на высоте 230см от балки перекрытия, чтобы потолок был комфортной высоты.
    Свесы по 1м.
    Жизнеспособна ли такая конструкция? Судя по http://ostroykevse.com/Krisha/Krisha_page_24.html нежизнеспособна, так как с приподнятой затяжкой только до 6м пролеты. Может если затяжку с двух сторон сделать то пройдет мой размер?
    На нарисованный конек внимания не обращайте.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем 2шт?
    не всё так просто, ВСЁ намного сложнее- иначе вопросов бы не было.
    Нужен хороший армапояс (кстати армапояс принято утеплять снаруже полоской ЭППСа) и хорошее крепление к нему стропил и всё будет ок- нормальная схема у вас.
    Я 9х9 метров 150х50 стропила ставил без конька и затяжки и ригеля (свои стропила оставьте 200х50).
  3. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Думал во втором делать запил для укладки стропила. Чтобы в самой стропилине угол не вырезать, не нарушать целостностью.
    Про это знаю, да. Все будет.
    Спасибо, начну плясать от такого варианта стропильной системы.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мауэрлат не подрезают- вырезают замок на стропиле+ мостик холода между брусом+ опрокидывающее усилие (устойчивость) ниже...что плохо- в общем не занимайтесь ерундой и велосипедом.
  5. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Понял. Обойдусь без резов мауэрлата.
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Второй армопояс соединить с первым с помощью колоннами? У поляков видел такое
  7. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Не, это уж слишком.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для чего?
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Думаю скорее всего уменьшит силу распора на армопояс.
  10. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Я еще думаю, что первый армопояс, на который опирается деревянное перекрытие, можно делать не таким массивным. Например, полосой 5х10см с двумя прутами арматуры, только для того, чтобы распределить нагрузку от балок перекрытия.
    А вот армопояс под мауэрлат надо выполнить полноразмерным.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чтобы арматура правильно работала она должна быть покрыта слоем в 3.5 см со всех сторон= 3.5х2+диаметр арматуры.
  12. bohlc
    bohlc
    bohlc
    А можно же для упрощения монтажа стропил установить на подпорках коньковый прогон? А после установки стропил прогон и подпорки снять. Такое вообще применяется?
  13. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Снова здравствуйте, в процессе стройки все немного переигралось и я решил отказаться от газобетонных фронтонов и мансардных стен, жаба душит тратить почти 18кубов газобетона на "когда-нибудь в будущем" эксплуатируемый чердак. Остановился на чердаке и каркасных фронтонах. В связи с чем и изменилась конструкция стропилки, а точнее узла сочленения стропильной системы, стен и перекрытий.
    Нарисовал два варианта:
    Красный - одинарный кирпич на ребро.
    Розовый - эппс 10см.
    Темно-серый - жб армопояс.
    Светло-серый - газобетонная стена. Нижняя часть Д400. Верхняя часть Д600.
    Синий контур - контур балок перекрытия. Доска 200х50.
    Коричневый - мауэрлат из двух сдвоенных досок 200х50.
    Стропила - доска 200х50.
    Вариант 1:
    В этом варианте вроде все нормально. Только не представляю пока как крепить мауэрлат к блоку которым будут обложены балки перекрытия. Шпилькой длинной сквозь блок и в армопояс?
    Вариант 2:
    Тут балка перекрытия продлена до соединения внахлест со стропилами (две шпильки д6-12). Убран мауэрлат. Очень не нравится тот момент, что соединение стропилы и балки не находится вертикально над армопоясом, а смещено наружу. Создается рычаг, хоть и небольшой, порядка 30см от края стены до начала соединения. Давление от крыши будет через этот рычаг стараться поднять внутреннюю часть балок вверх. Ну или просто балка изгибаться будет.
    Подскажите, какой из вариантов стоит прорабатывать дальше, а от какого надо отказаться? Какие еще минусы видите в этих узлах?
    Заранее спасибо.
  14. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Внахлест я так понимаю нельзя. Срежет шпильки крепления. Стропило надо сверху упирать в балку. Тогда надо применить кобылки для увеличения свеса.
    Хочется большие фронтонные свесы - метр. Так как вход будет вдоль фронтонной стены и за угол где дверь. Получится ли консолями стропилки такого свеса добиться? Выдержат ли они метр шифера и снега?
    Или для такого свеса надо прогоны выводить за фронтон и на прогоны класть стропила?
    И еще хочется чтобы на чердаке не было всяких укосин, упоров, низких затяжек и т. д. Чтобы было свободное пространство для настольного тенниса и турника со штангой.
    Столько хотелок трудно вписать в возможности.
