Электросхема для деревянного дома 3Фазы 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Djtyman, 03.04.16.
  1. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Всем доброго времени. Прошу помощи прокомментировать схему. Составил пока в Ехеле, по мне так проще комплектующие подобрать, указал всех потребителей и нагрузку, номиналы АВ и УЗО.
    На каждого потребителя идет выделенная линия кабелем ВВГнг 3х2,5. Разводки по освещению пока нет, но будет ВВГнг 3х1,5. Плита и котёл трехфазные к ним линии сделал NYM 5х2,5.
    Возможно ли такая планировка? Заранее спасибо)
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    1. Во воодном щите УЗО 100 или 300мА Селективное
    2. На эл плиту АВ 16А, на котёл 10А
    3. Н8, Н12, Н24 Выкинуть, или заменить ВН... Выкинуть.
    4. Насос скважины на отдельное УЗО и автомат.
    В остальном ок
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Кстати - на моём аватаре подходящая схема :aga:
    Вторые узо смысла нет ставить .- На вводе на 30 мА
  4. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    переделал, такое щас стоит. у меня по ТУ такое УЗО прописано. я и поставил не думая. Теперь знаю что неправильно) На 100 или 300, какое эффективнее?
    Поменял, а объясните почему такой номинал? в др схемах которые видел у всех по 25А стоят. А УЗО того же номинала оставить или понизить?
    это вы про Регуляторы напряжения?
    поменял
  5. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Мне бы нарисованную понять. а ваша уже с АВ, это темный лес для меня:flag:
  6. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Спасибо что помогаете:hello: какие Узо лишние я не пойму? Групповые?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    трёхфазные 7 кВт - это 7/(0,38*1,73)=10,64А - автомат 16А
    6кВт - это 6/(0,38*1,73)=9,126А - автомат 10А
    Если честно, это решение задачи в лоб, Те же электроплиты бывают двухфазные и однофазные, тогда номинал автомата будет другой и сечение провода подбирать нужно внимательно. Обычно производители пишут номинал автомата в паспорте изделия. Потому неплохо заранее определиться с моделью.
    В трёхфазном котле всё проще, обычно это три ТЭНа одинаковой мощности и там больше вероятности попасть.
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    После вводного автомата - три узо на каждую фазу на 30 мА. Больше узо не ставить. Пустая трата денег.
    ВСЕ поверхности (новые) (плита) можно подключать одной или двумя фазами.
    Нулевые общие провода ОЧЕНЬ рекомендую сажать (подключать) на два болта .
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    По поводу кабеля нюм - смотрите качество - много кабеля пошло с тонкой очень изоляцией. Раньше нюм был очень толстой изоляцией, а сейчас как обычный ...
    Если длинна большая на котёл то лучше брать кабель сечением 4 кв.
    Все скрутки выполнять СИЗАМИ. в ваго я не верю и никогда не поверю. За свой опыт работ я ни разу не видел подгоревшей своей скрутки сизами .
  10. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    А как же двойная дифзащита для "мокрых"потребителей?
    специально 3х фазную плиту выбрал чтобы на фазы нагрузку снизить, Газа нет и не будет:no:
    это как? есть фото или картинка?
  11. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    длина до котла 5 метров, норм тогда NYM 5х2,5?
    Про СИЗы понял спасибо приму к сведению:hello:
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    сказки. Но Владимир ИМХО имел в виду УЗО во вводном щите
    Большая - это сколько? 30 м? :) 2,5 - это на один шаг номинала больше чем требуется по расчету. Можно сказать скидка на неГОСТовское сечение жил заложена. :)
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Djtyman, Как сажать - проводите провод через один контакт загибаете провод на 180 градусов и ещё заводите провод на другой контакт. Далее затягиваете оба.
    На котёл конечно 5 *2.5 подойдёт .
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не стоит. Сварка, пайка, гильзы. То, что оппонент не видел паленой скрутки не значит, что такого не бывает... Пойду свои проверю. :)
    АПД. как на зло, ни одной горелой скрутки. Года полтора назад поменял пару. И ваги старых серий плавиться даже не пытаются... :flag:
