Монолит по 12м швеллерам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dimakumin, 03.04.16.
  1. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Здраствуйте, нужна помощь в расчете межэтажного перекрытия 2,8м * 3м под санузел.
    Оба этажа построены, в кладке на армпояс уложены четыре 12х швеллера. На швеллеры положили профлист высотой 35 мм толщиной 2,5мм (достался бу бесплатно). Хочу залить все это перекрытие бетоном толщиной 60 мм от верхней волны с армированием в один ряд сеткой из арматуры 12мм с ячейской 200*200мм.
    Вопросы: 1. Выдержат ли швеллера данную нагрузку?
    2. Надо ли приваривать арматуру к листу и соответственно сам лист к швеллерам?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Швеллера по прочности пройдут (под временную 1,5 кПа).
    По устойчивости тоже. Если не планируется супер большая джакузи.
    Профлист наверно толщиной 0,5мм?
  3. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Профлист имено 2,5 мм толщиной. Каким образом его крепить лучше к швеллеру?
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    По первому вопросу выдержит, По второму не надо ни чего приваривать так же нет необходимости в в армирование сеткой арматурой 12 мм достаточно будет 6 мм ,
  5. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Крепить к швеллеру саморезами или приваривать? Толщина листа большая, если просто залить, то играть наверное будет немного.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если 2,5мм - это какой-то шпунт уже прямо. Очень хорошо.
    Туда вообще не надо арматуры как таковой - только противоусадочную сетку сверху. Если закрепите саморезами к верхнему поясу швеллеров - будет хорошо для работы самих швеллеров - раскрепляется длинный сжатый пояс, который в первую очередь начнёт выходить из плоскости если не закреплён. Хотя под нагрузку 150 - проходит и без раскреплений. Так что можно по сути ничего ни к чему не крепить - ну чисто прихватить.
  7. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    1. Противоусадочная сетка—это кладочная?
    2. А профлист между собой вдоль волны крепить?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну я бы брал d3-4 из ВР-ки 150x150мм или меньший шаг. Ну или какая есть.
    Вдоль волны крепить
  9. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Осталась со стройки сетка кладочная с ячейкой 100*100 картами по 0,5*2 метра.
    Можно ее использовать? И если можно, то как правильно выполнить перехлест ими
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А каков диаметр?
    Можно всё что угодно использовать, тем более раз уж осталось. Ну перехлест - 150-200мм.
  11. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Диаметр 4 мм
