1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Связки со старым домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем golicov777, 03.04.16.
  1. golicov777
    golicov777
    golicov777
    В планах сделать пристрой к старому бревенчатому дому под общую крышу. Пристрой планируется из бруса 150х150.
    1. Нужно ли вязать между собой фундаменты? Под старым домом ФБС блоки в один ряд. Под пристрой планируется лента.
    2. Как можно связать старый дом с пристроем чтобы запустить все под общую крышу? Конкретно интересуют вязка последних венцов (обвязочные пояса).
    Брус даст усадку и пояс на трех углах просядет. Получается что пояс повиснет над дальним углом старого дома.
    Может кто сталкивался с подобным. Что посоветуете. Может усадочные компенсаторы поставить по периметру старого бревенчатого дома?
    на скринах бежевыми стенами отображен старый дом, коричневым - планируемый пристрой из бруса.
    Синим отобразил примерное расположение пояса после усадки коробки из бруса.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Можно связать, можно отдельно, главное чтобы фундаменты были аналогичными, главное, чтобы фундаменты были аналогичными.
    2. Готовьтесь к тому, что придется целиком сносить старую напрочь. Сопрягать старую стропильную систему и новую - себе дороже
    3. У каждой пристройки -свои решения универсальных решений нет
    Самое главное -любая реконструкция дороже новой постройки.
    На фото внизу, пристроем не обошлось, фактически над рубленным домом пришлось строить каркас
  3. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Под старым домом ФБС. Под новым хочу армированную ленту. Аналогично не получается)
    На счет крыши, так и планирую. Старую сносим полностью и все под одну новую крышу.
    Вопрос как быть со связкой верхнего пояса? Голову сломали уже)
  4. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @Петрович, Не подскажете по связке бревенчатого дома и пристроя из ОЦБ? П-образный пристрой, стык наружных стен по торцам бревен. Предлагают вертикальный паз (50 мм) в торцах бревен сопрягаемой стены существующего дома и аналогичный в торце бревен пристроя. В паз дома - доска соответствующей толщины, и соответственно подъем стены пристроя с укладкой бревен пазом в эту "шпильку". Не слишком трудоемко? Фундамент уже залит под подобный стык...
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы таким образом рискнул соединять только небольшую пристройку, типа терассы
    Фото 1 и 2
    Болеее менее капитальное, не как трехстенок, а четырехстенок, с проходом /аркой в виде тамбура
  6. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @Петрович, фундамент между собой как то вязался? Я имею ввиду последнее строение
    Не понятен узел на последней фотке. Внешний угол просто заходит во внутренний угол новой постройки? Между собой ничем не вяжется?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В общем то да. Практически отдельно стоящее здание, со своим фундаментом. Стены нового "обнимают" стны старого SAM_2712.JPG SAM_2899.JPG
    Вот еще для наглядности. Из раннего, так сказать :)
  8. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Интересное конечно решение) У меня попроще задача, но голову уже сломал окончательно. Финансов на переделки нет. Да и желания...
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Да
  10. vova1975
    vova1975
    vova1975
    В своё время была такая же дилемма... В итоге понял, что проще и дешевле снести старую постройку и всё сделать заново. От старого дома остался фундамент глубокого заложения с подвалом, 6,7х7,7м, который впоследствии был переделан в бассейн.
  11. golicov777
    golicov777
    golicov777
    В моем случае нет такой возможности. Такой вариант отпадает)
  12. dalex2003
    dalex2003
    dalex2003
    Киров
    @Vladimir21,
    В перспективе собираюсь тоже делать пристрой из ОЦБ. Хотелось бы поинтересоваться, как в итоге решили этот вопрос?
  13. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @dalex2003, Добрый день. Никто из рубщиков срубов не стал связываться с подобной схемой, в итоге пристрой сделали из газосиликата (благо фундамент позволил)...
  14. dalex2003
    dalex2003
    dalex2003
    Киров
    Не секрет, что срубщики сказали?,почему не стали связываться?
  15. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Рубщики стали настаивать на уголке из металла, плоскостью уголка крепить к торцу сопрягаемых бревен старого сруба, а в новом, сопрягаемом, паз в торце на толщину уголка. Понимая, что так
    проще, но учитывая, что металл в древесине, да ещё в таком месте, где возможно движение воздуха и соответственно конденсация влаги категорически отказался...
