Затопило септик талыми водами
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем e917570, 03.04.16.
  1. e917570
    e917570
    e917570
    Здравствуйте. Посоветуйте как решить проблему. Примерно час назад наш участок частично затопило талыми водами. Соседские участки справа и слева тоже стоят затопленные. Откуда вода непонятно. Утром не было. Живем в доме только с конца февраля. Септик делали сами- два столба из пяти бетонных колец каждый, с переливом. Неделю назад муж проверял -септик был пустой. Сегодня в обед был полный наполовину, сейчас полный доверху. Что делать? Муж во дворе делает канавки лопатой, что б вода уходила... А что с септиком делать? Вызывать асенизаторскую машину?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Паводок, видимо у Вас начался.
    Здесь три варианта:
    - это верховодка (талый снег, дожди) не успевает просачиваться в грунт и скапливается на поверхности.
    - это подъём Уровня Грунтовых Вод. В паводок он обычно самый высокий.
    - это и верховодка и подъём УГВ одновременно.
    1. Снизить водопотребление.
    Сооружение всё равно работает, но не штатно. Есть опасность засоров.
    2. Поскольку здесь Вы живёте не давно, то расспросите соседей, старожилов и знатоков как долго будет продолжаться подтопление участка.
    3. Сделать поверхностный водоотвод если рельеф позволяет.
    4. Если совсем катастрофична, то НЕМНОГО откачивать воду из последнего колодца, но в любом случае не ниже чем перелив между первым и вторым колодцем. Можно установить насос в автоматический режим. Но этот вариант не всегда возможен и допустим.
    Правильно!
    Сейчас ничего.
    На мой взгляд СЕЙЧАС это бессмысленно. Перевод денег.
    Здесь, возможно были допущены две ошибки:
    - При выборе конструкции септика не был учтём РАСЧЁТНЫЙ то есть МАКСИМАЛЬНЫЙ УГВ и наличие верховодки.
    - В колодцах Очистного Сооружения много колец. Обычно, сам септик делают не глубже 3 колец, а Фильтрующий Колодец по факту появления фильтрующих грунтов (песок, супесь, лёгкий суглинок) и УГВ.
    Самое главное:
    После паводка и снижения УГВ сенптик опять перейдёт в ШТАТНЫЙ режим работы.
    У Вас два варианта:
    1. Переделать септик так, что бы при любом УГВ и верховодки работал штатно. Это дорого.
    2. Смириться с весенними не удобствами при пользовании канализации.
    Удачи!
  3. e917570
    e917570
    e917570
    Спасибо огромное за такой развернутый ответ. Септик копали экскаватором, до песка дошли только на глубине 5 колец, поэтому глубина получилась на 5 колец. Вода ушла уже на следующее утро. Соседние участки тоже в воде, как выяснилось, это талые воды, а так как есть небольшой уклон в нашу сторону, с соседских огородов идет вода. Вот теперь думаем, что делать с этой верховодкой, которая будет каждую весну, а в случае проливных дождей не только весной может быть. Может вдоль забора сделать "плотину" залить бетонную ленту? Тогда вода уйдет в проулок, а там трубу вкопать... а дальше куда? Буду благодарна за советы.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня то же самое. Фильтрационный на 4 колодца, до первого песка, но сейчас вода туда не уходит. Пока септик не эксплуатируется, но вот теперь беспокоюсь о будущем. Вода держится около месяца во время таяния снега. Заполнение началось, когда нарушили глиняный слой (он у нас от 30 см до 3,5м глубины) - теперь обратная засыпка вокруг септика наполняется водой с прилегающей площади. В позапрошлом году копали дренажный колодец вручную, в яму плотно вставили кольца, так прошлой весной воды в колодце почти не было (ну, может сантиметров 10 на дней появилось). Теперь к дренажному колодцу подвели дренажную трубу и сейчас не только из-под фундамента идет вода, но и с площади вокруг траншеи. Обратную засыпку делал глиной, надеюсь, через несколько лет грунт уплотнится и не будет пускать воду ниже плодородного слоя.
    А опасность засоров в каком месте есть? В дом у меня вода не должна подниматься, т. к. он выше септика.
    Насколько опасно скачивать верхний уровень из фильтрационного колодца и есть ли вообще смысл в этом? Может наоборот сделать так, чтобы верхние 10-20 см были "дырявые" и вода сама уходила в грунт вокруг колодца - все равно в паводок кольца заполнены полностью. Если скачивать - то куда? вокруг же тоже все в воде.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Делайте дренаж от соседей. Воды не будет.
  6. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    "Для будущих поколений" хотя бы картинки нарисовали - как у вас сделаны самодельные очистные сооружения, где, на каких глубинах у вас водоносные и водонепроницаемые слои грунта, откуда поступает вода, и так далее - чтобы другие самодельщики не повторяли избитые ошибки, чтобы хоть чему-нибудь учились.
    По словесному описанию получается, что загрязнённые воды (фекалии тоже?) посредством самодельного септика достигают глубины 5 метров, и там распространяются по водоносному слою... ?
    Или не так?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Обычно все делают по уму и в соответствии с нормативной документацией, в частности по СНиП 2.04.03-85
    6.195. Основание фильтрующего колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите! имею 2 по 2кольца под септик. есть возможность вывести 25метров в овраг. какую трубу использовать? рыжую или можно гибкую дренажную? сосед вывел рыжую вставленную в асбестовую. и сверлить в каком месте колец? т. е от поверхности
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @евгений35, после септика запрещается отводить стоки на рельеф.
