Как защитить внешний блок сплита от мародёров?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем EugeneKo, 03.04.16.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    И дешевле...
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Это смотря какая температура за бортом, сомневаюсь что у автора Зубадан нордик. Обычный кондей, не сильно экономнее конвектора когда температура опускается ниже +7.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    У меня Panasonic YE9, который на 25 м. кв. отдаёт по паспорту при нагреве 3,2 квт при потреблении 0,9квт (это меня всегда озадачивало). Но, это не главное, главное - конвектор не может охлаждать! :)]
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Не совсем верно, там зависимость, то есть кондиционер может выдать 3.2 кВт тепла при потреблении 0.9кВт, только при определённых условиях, например температура наружного воздуха +10. (есть специальные таблицы-графики к каждому аппарату). Например при температуре +5, он выходит в режим 1 к 1 то есть режим обычного конвектора. Сколько потребил, столько тепла и выдал.
  5. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Ну не в +5 же. Обычно COP указывают для температуры +7. У этого COP= 3.6.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я этих таблиц в документах не нашёл, но понимаю, что так и должно быть. И при небольших плюсах в режиме конвектора он начинает разгоняться по-сумасшедшему, особенно при большой влажности. Радиатор обмерзает. Поэтому я его использую только при плюсе. У меня и неплохие тепловентиляторы с термоконтролем есть для холодных времён.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Совсем неплохо, как я понимаю. А ЕЕR у него какой?
  8. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    EER=3.28
