Как защитить внешний блок сплита от мародёров?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем EugeneKo, 03.04.16.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    На дачном каркасном доме в СНТ несколько лет назад установил кондиционер, которым успешно пользовался как для охлаждения, так и отопления. Внешний блок расположен на удалении около 3 м от внутреннего (для уменьшения влияния вибраций) на высоте 2м (по днищу). Межблочные коммуникации шли снаружи, закрытые поролоновым чехлом. Дом используется только в весенне-осенний период.
    В садоводстве достаточно спокойно с точки зрения воровства. По крайней мере, во время установки не возникало вопроса защиты межблочных коммуникаций от мародёров-металлистов. Но, вот в этом сезоне, приехав после зимнего отсутствия обнаружили, что срезаны межблочные медные трубки и провод, а так же трёхметровый кусок медного четырёхжильного провода, соединяющего два здания. Кроме того, видно, что изучали ещё одну воздушку на предмет наличия меди.
    На фото показано как это выглядит, а так же поясняется размещение блока.
    Встал вопрос - что делать? Как часто такое случается? Какова практика?
    Я пока вижу два варианта:
    1. оставить то же самое размещение, коммуникации провести в стене и вывести их непосредственно около блока концами минимальной длины, надеясь, что на сантиметровые куски мародёры не позарятся. Как вариант, место подключения закрыть какой - нибудь конструкцией, защищающей, по крайней мере визуально.
    2. установить внешний блок на чердаке, выгородив там изолированный бокс с передней стенкой в виде жалюзи. Возможное расположение - за вторым налево от верхнего правого угла стены листом ОСП. Вроде, при такой конструкции бокс не должен нагреваться от крыши, поскольку вентилируется и не будет создавать воздушные потоки на чердаке. Правда, вибрации будут проявляться сильнее, но с этим, думаю, можно будет смириться, да и можно будет усложнить виброзащиту благодаря горизонтальному размещению блока.
    Очень интересно мнение специалистов и по ситуации, и по выходу из неё.
  2. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Только сигнализация сможет помочь, поражаюсь почему не сняли кондёр вообще, когда обносили дачу, в нём меди побольше чем в проводах и трубках.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А кому сигнализировать в садоводстве зимой? :faq::aga:
    Я всё таки склоняюсь установить блок на чердаке, но в изолированной от чердака нише с открытой передней стенкой. На зиму закрывать вход с улицы крышкой заподлицо со стеной. Все коммуникации проложить в стене. Тогда снаружи вообще не будет признаков наличия кондиционера.
    Сейчас разбираюсь, как восстановить кондиционер за разумные деньги.
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Правильная мысль. Блок нужно просто спрятать.
    Если его обнаружат, то решётки на нём небольшая техническая трудность
  5. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    2000 руб в месяц...плачу за пультовую охрану...сплю спокойно... приезжают 3-5 минут...проверенно...
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это Москва жирует!::)]
    - пультовая охрана в садоводстве,
    - 2000 руб/месяц (Мне охрана квартиры обходится в 270)
    Да! Может зря? А какой размер возмещения по договору?
  7. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    400 тыщ...вполне хватит...и это не Москва...это Серпухов...при желании можно увеличить до миллиона...доплачивая 300 руб в месяц..но у меня нету там столько всего на мульОн...
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Да, это неплохо!
  9. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Вполне комфортно...еще 5 человек подключить на пульт и они машину поставят на пятачке возле ворот круглосуточно) тогда время прибытия 20 секунд будет)
  10. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    я бы сказал решётки будут дополнительным трофеем:)
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я сегодня разговаривал с мастером по кондиционерам. Тот сказал, что у него не было случаев такого грабежа.
    Вообще ситуация дурацкая, поскольку в нескольких метрах у соседа лежали открытыми алюминиевые лестницы - их не тронули. И вообще больше ничего не тронули в окрУге.
  12. 79272562226
    Очень похоже на месть. сплит инвертер стоит дорого а просто разодрали фреоновую трассу
  13. Designman
    Designman
    Designman
    Тогда бы скорее дом просо сожгли... А тут были явно любители цветмета и водки.
  14. Designman
    Designman
    Designman
    С учетом того что система не работала - особых проблем в восстановлении не вижу, но масло в компрессоре конечно на кислотность проверить не помещает.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так, а всё таки: раздевают кондиционеры или просто я нарвался на придурков? И как защитить внешний блок: предельно укоротить подвод к нему коммуникаций (проложить их в стене и вывести короткими концами) или убрать куда-нибудь в нишу на чердак, замаскировав воздушные каналы?
