Вентиляция гаража
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем RmKKK, 03.04.16.
  1. RmKKK
    RmKKK
    RmKKK
    Вентиляция гаража
    Доброго дня. Планирую сделать вентиляцию в гараже, приток будет в передней стене, примерно в 30см от земли. А вот с оттоком проблема, так как со всех 3 сторон другие гаражи, а через крышу не представляется возможности, появилась небольшая идея.
    Вот примерная схема:
    По потолку пустить трубу и вывести ее опять же в переднюю стену, а забор воздуха сделать диагонально около задней стены. Так как потолок в дальнейшем будет обшит гипсокартоном, то вентиляционный короб не будет видно.
    Но вот будет ли действительно работать данная система?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Будет работать только в случае если вы обеспечите в вашей вытяжной трубе хорошую тягу.
    Это категорически? Сверху расположен чужой гараж или вам не хочется в крыше делать отверстие?
  3. RmKKK
    RmKKK
    RmKKK
    Я так понимаю чтобы обеспечить хорошую тягу нужно поднять вытяжную трубу намного выше самой крыши?
    Да, как раз не хочется делать отверстие, так как много слоев разного материала.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это одно из условий. Еще -естественная тяга может не протянуть всю длину вашей трубы- очень большая длина горизонтально расположенной трубы.
    То же долго так думал (имеется в гараже приличный " пирог" в крыше гаража), потом решился и сделал отверстие в крыше и вывел трубу через крышу.
    Можете показать фото вашего гаража, нарисовать рисунок, описать ваш " пирог" крыши- для большей ясности.
  5. RmKKK
    RmKKK
    RmKKK
    "Пирог" крыши гаража (сверху вниз): рубероид->бетонная стяжка с сеткой (не менее 10см)->рубероид-> деревянная обрешетка
    Как вариант можно сделать вентиляционный короб на половину гаража, думаю так будет лучше чем вообще никак...
    Вот фото гаража:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Что-то дюже знакомый гараж. :aga:
    Конечно можно сделать- хуже не будет. Насколько улучшиться вентиляция трудно сказать (ведь мы советуем виртуально).- но сделать можно.
    Лучше сделать два отверстия (приточные) по бокам от ворот, снизу. Размер примерно с кирпич (примерно 120х 120 (150) мм.) И две трубы вытяжных - по бокам, сверху. В гараже можно смотреть как изменяется тяга при увеличении длины горизонтальной части. Подобрать оптимальную длину - что бы и тянуло и длина была поближе к задней стенке. И можно обдумать - вывод через крышу труб- в задней части гаража. :)
  7. RmKKK
    RmKKK
    RmKKK
    @Джипер, Спасибо, буду думать и экспериментировать)
