Отопление напрямую от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Pavlovsa, 03.04.16.
  1. Pavlovsa
    Pavlovsa
    Pavlovsa
    Имеем на крыше шесть 24-вольтовых панелей по 300W каждая. Панели соединены в три параллельных группы по 2 панели последовательно. Т. е. система номинально 48-вольтовая. Разумеется, напряжение холостого хода может быть и около 100 Вольт.
    Хочется иногда использовать вырабатываемую электроэнергию напрямую без инвертора и АКБ для обогрева помещения. Резон простой - если отапливать через мою систему (MPPT зарядник, инвертор, АКБ), то при недостаточной инсоляции батарей будет разряжаться АКБ, а количество циклов заряда-разряда у свинцово-кислотной батареи ограничено. Назначение - бесплатное поддержание положительной температуре в доме в отсутствие других источников тепла.
    Поэтому родилась идея тепловентилятора, работающего от солнечных панелей напрямую. В качестве исходного конструктива был выбран обычный тепловентилятор Supra c керамическим (PTC) элементом ценой около 1000 рэ. Элемент был заменен на похожий, купленный на ибее на 1000W 110V. Новый оказался несколько больше установленного внутри, поэтому пришлось послесарить и установить его на двух дополнительных алюминиевых уголках и выкинуть декоративную сетку. В результате нагреватель немного выпирает из корпуса. (Слева на фото доработанный, справа - из магазина) 0twoheaters.jpg
    Нагревательный элемент подключен через автомат к солнечным панелям, а вентилятор штатной вилкой - к 220 Вольт. Чтобы не устроить пожар при отключении сети, нагреватель подключен к еще через контактор на 20А с нормально разомкнутыми контактами, катушка которого запитана от проводов, идущих к вентирятору. Т. е. при пропадании напряжения 220V на вентиляторе, напряжение с нагревателя снимается.
    В доработанном тепловентиляторе сохранен термостат и выключатель на дне, размыкающий цепь 220В при опрокидывании.
    Весенним днем, когда солнце едва пробивается из-за облаков, доработанный тепловентилятор выдает примерно 800W халявной тепловой мощности. На фото зафиксированы напряжение и ток нагревательного элемента 87,4 Вольта и 9,16 Ампера.
    Начинаю дорабатывать второй тепловентилятор - думаю, что моя система и два таких потянет.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ничего себе халявная мощность
    25000*6 шт Итого 150000 руб
    в таком режиме на эти деньги можно просто включать в розетку на 30000 часов
  3. Pavlovsa
    Pavlovsa
    Pavlovsa
    Не путайте капвложения и текущие платежи, уважаемый! :)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так и я говорю что капиталовложений хватит на текущие платежи с таким отбором мощности на 30000 часов
    Это 4000 дней
  5. Pavlovsa
    Pavlovsa
    Pavlovsa
    Никогда, слышите, никогда не покупайте себе автомобиль! Потраченных на него денег хватит вам на проезд в общественном транспорте до конца жизни! И никаких расходов на бензин, масло, ремонт, страховку и т. д.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чем комфорт от отопления, включенного в розетку 220 вольт энергосетей отличается от отопления от солнечных батарей?
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Ну Вы же не говорите, что поездка на автомобиле это халява.
  8. turyst
    turyst
    turyst
    Возник вопрос, а зачем вообще, 220В использовать?
    Моторчик подобрать на 110В постоянки (меньше напряжение - будет медленней крутится, но и тепла нагревательный элемент даст меньше).
    Или блок питания с высокого напряжения на 12В и моторчик от "автопрома".
    Или вообще, как конвертер сделать. Бесшумное тепло будет.
    Или что-то типа "доброго тепла" или ПЛЭНа, можно из 12В системы, последовательно элементов набрать.
  9. Pavlovsa
    Pavlovsa
    Pavlovsa
    Чтобы конструктив готовый с вентилятором использовать. Минимум затрат труда и времени. Кроме того, моторчик для изменяющемся в широких пределах напряжении солнечной панели, где взять и как он будет работать непонятно.
    От панелей теплоотдача естественной конвекцией относительно небольшая, вентилятор для отвода тепла гораздо эффективнее.
  10. Pavlovsa
    Pavlovsa
    Pavlovsa
    Комфорт это не только размещение задницы в мягком кресле. Это еще осознание того, что ты наносишь меньший урон окружающей среде. Но это уже другой этаж в пирамиде Маслоу.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А когда Вы покупаете автомобиль то тоже греете себя осознанием, что наносите меньший урон окружающей среде?
    К тому же производство кремниевых панелей вроде как не особо экологически чистое производство. На него также затрачивается энергия получаемая с "грязных" ТЭЦ и АЭС. Плюс производство стекла, пластика, меди для Ваших "экологически чистых" панелей. Все это где-то там далеко загрязняет природу, а Вам достается чистенькая, приятненькая панелька, которая не дымит и не шумит.
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Вентилятор от отдельной цепи 220В это все-таки не очень. Неужели нельзя подобрать 12-24 вольтовые в те же посадочные размеры, ну и запитать его через step down плату и регулировка оборотов тут же.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чего то вас на лозунги потянуло
    Аргументы закончились ?
    Я пытаюсь логику понять.
    Зачем сейчас на это нужно тратить 150000 руб ?
  14. turyst
    turyst
    turyst
    Так ведь и не скоростной прогрев воздуха нужен.
    А для постоянно-долговременного, конвертер не хуже.
    DC/DC преобразователь подобрать с широким диапазоном по входному напряжению.
    Или МРРТ контроллер заряда АКБ и 24В и моторчик печки от машины (а подключить его на 12В, будет крутить в половину мощности. :) :) :)
  15. Pavlovsa
    Pavlovsa
    Pavlovsa
    C чего вы взяли, что было потрачено столько денег и что они были потрачены "сейчас"?
