1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Помощь в организации отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fantazer333, 03.04.16.
  1. fantazer333
    fantazer333
    fantazer333
    Горно-алтайск
    Здравствуйте уважаемые форумчане, требуется Ваша помощь в правильном обустройстве отмостки.
    Стройка идёт постепенно, т. к. сначала поднакоплю денег, потом на них строюсь, и так постепенно каждый этап, по мере накопления. Стройка идёт уже несколько лет, в этом году хочу сделать дренаж и утепление фундамента с отмосткой. В другой теме идёт обсуждение дренажа.
    Прикладываю фото участка.
    Место строительства г. Горно-Алтайск, Республика Алтай. Ранее на этом участке как и везде вокруг были яблоневые и грушевые сады.
    Грунт я так понял вроде правильно называется суглинок или еще пишут горно-лесные черноземовидные, глубина промерзания около 1,8 метра
    Как видно уровень грунтовых вод довольно высокий. Капали канаву для прокладывания газовой трубы, она за 2 дня пока ждали газовиков заполнилась примерно, не доходя 0,5-1 метр до уровня грунта, дождей не было, к сожалению фото не делал.
    Но можно посмотреть на фотографиях когда прокладывал канализацию, чтобы представить уровень воды.
    После дождя довольно долго не уходят лужи
    fantazer333 , 03.04.16
    #1 + Цитировать
  2. fantazer333
    fantazer333
    fantazer333
    Горно-алтайск
    Планирую организовать вот такую утепленную отмостку.
    100мм на фундамент и 50мм пеноплекса на отмостку.
    На 1 метр по фундаменту запихать в глубину ЭППС и плюс 60см сделать отмостку, с отсыпкой и утрамбовкой песком 10см, завернув его в геотекстиль. Поверх ЭППС залью цемент толщиной 10см и армирую его. Вдоль отмостки будут установлены дождеприемники и сделан вывод воды за пределы участка.
    Вроде как такой вариант должен быть хорошим.
    Подскажите нашёл в интернете статью об улучшенной утепленной отмостке http://www.diy.ru/post/3275/
    Делал ли кто такой вариант, установить перед отмосткой перпендикулярно вниз на 60см. Реально ли будет это играть большую роль, т. к. по деньгам это дополнительно на весь дом минимум 5 000 рублей.
    #2 + Цитировать
