Посоветуйте девушке выбрать тип фундамента для такого грунта в Л. О
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ЭнниКа, 03.04.16.
  1. ЭнниКа
    ЭнниКа
    ЭнниКа
    Уважаемые форумчане! Посоветуйте блондинке с ограниченными знаниями и бюджетом)
    Дано:
    1. Участок в Ломоносовском районе Лен. области.
    2. Хотим дом из КББ 400*190*400, в 1.5 этажа.
    3. Фундамент 10х12 прямоугольной формы без извращений)
    4. Грунт:
    0-0,5 плодородный слой
    0,5-1,2 суглинок влажный, пластичный
    1,2-1,95 супесь+плывун
    1,95-2,6 суглинок+известняковые камни
    Про перепады ничего сказать не могу, на глазок, не более 50 см
    Главный критерий, надежно и недорого, бюджет скромный, и почек лишних нет)
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    С настолько ограниченным бюджетом, что невозможно прибегнуть к услугам проектировщиков, наверное, не стоит браться за строительство дома из керамических блоков - они достаточно критичны к небольшим деформациям - а треснувшая стена может существенно испортить бюджет...
    Плита с выборкой грунта до 2,6 м - просится конечно, как и столбчатые и свайные варианты с опорой на глубине около 2,6 м. Хотя, вполне возможно - хватит и классического ленточного фундамента с заглублением ниже промерзания - описания грунтов очень не конкретные.
    Я бы все-таки обратился с вопросом к проектировщикам - нафиг такую экономию.
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Можно и плиту по грунту, если УГВ близко. Но аккуратно, с контролем исполнителей и с гарантией наличия отопления к зиме.
    А если нет - то конечно цокольный этаж лишним не будет.
  4. ЭнниКа
    ЭнниКа
    ЭнниКа
    Не керамические, керамзито-бетонные блоки, облегченные (каждый блок по 17 кг). Обратиться к проектировщикам намерена, но строить будем своими силами. Вот размышляю, на сколько ппц по грунту, справиться самим реально ли? плита до 2.6 это, я так понимаю, золотой фундамент по деньгам.
  5. ЭнниКа
    ЭнниКа
    ЭнниКа
    а цокольный этаж для чего? простите чайника, если глупый вопрос, но желание и силы строить есть, а знаний пока ноль. Я так понимаю, что цоколь не лишний из-за уровня воды? Сейчас ездили, смотрели участок, сухой почти. местами лужи от только стаявшего снега и все.
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Плита не до 2,6 - выборка грунта и песчаная подушка до 2,6. Это тоже не дёшево, конечно. Впрочем, опять же, проект тысяч за 50, или 200 кубов песка тысяч на 400-500 (чтобы с гарантией) - решать Вам.
    Я бы тут не задумываясь решал вопрос с заказом проекта - цена вопроса со стоимостью перезакладки по надежности или решения возникающих проблем - явно в пользу квалифицированного проектирования.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Цоколь не лишний из-за уровня снега.
    Да вокруг куча народу с лишними почками...
    Если кроме шуток - вот площадь Вашего дома:
    Даже если без извращений - сколько стоит такой дом?
    Найдите процент или полпроцента от этой суммы - и отдайте тому, кто обеспечит воплощение проекта а не эксперимент с последствиями.
    Просто не торопитесь с выбором.
  8. ЭнниКа
    ЭнниКа
    ЭнниКа
    Спасибо, я обязательно обращусь за проектом, просто на стадии сметы хоть немного надо понимать, какой вид фундамента возможен и в какой блудень я влезаю)
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Такое понимание абсолютно нормально. :hndshk:
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Цокольный этаж много для чего. Кладовые, мастерские, удобный ремонт коммуникаций в случае чего...
    Ну и опять же, при каменном доме армированные стены цокольного этажа придают высокую жесткость, обеспечивают отсутствие трещин по фасадам. (если все правильно спроектировано).
    Вопрос именно в постоянном уровне воды в грунте. Если вода рядом - то вверх строиться гораздо лучше и дешевле чем вниз.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Разумный аргумент, Elfa10.:hndshk:
    И если все это соответствует геологическим и гидрогеологическим (проще говоря грунтовым) условиям.
    Но такой цоколь и отапливать нужно, и налоги за него оплачивать... не всем это нужно.
    Вот здесь тоже это не строгое правило, хотя сермяга в этом есть. :)
  12. ims001
    ims001
    ims001
    Приветствую, Купил участок, планирую дом 9 х 8.5м дом из керамзит блока.
    1эт 2 мансардный.
    Вопрос по грунтам у соседа в 20ти метрах стоит чуть ли не озеро на участке и вода не спешит уходить.
    У соседа за забором яма метровая говорит сухая, но когда решили копнуть еще на метр то начала набираться вода.
    У меня на участве лужи ушли можно сказать без особо задержки, смущаем меня такая разница по грунтам.
    Копал себе яму метр грунт сухой, фотографии прикрепил.
    Что можно сказать по грунтам.
    Планирую под дом фундамент монолитную плиту 30см.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы думаете, что кто-то по фото вылечит? :faq:
    То, что Вы в разных темах наследили - тоже не помогает решать инженерные задачи.
