РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Испортился и застрял насос в скважине на глубине 30 метров. Скважина: глубиной 34 метра, диаметр 100 мм., сверху 8 метров обсадной трубы остальное "дыра в скале", пробурена в 93 году, в основном использовалась на 20 метрах от поверхности земли. Примерно три-четыре года назад опустил насос до 25 м. от поверхности, а в прошлом году еще на 5 м., сейчас около 30 м. Насос конечно можно "похоронить" в скважине, но помехой для другого насоса являются пластиковая труба, кабель и трос. Скважину бурил в котловане под фундамент, сейчас сверху дом и высота помещения насосной 2,1 м.
А ведь наверно в 93 году говорили, не бури скважину в габаритах дома? Теперь только новая скважина и новая сеть водопровода от скважины до дома. Большой удачей будет возможность использования старой скважины.
Сейчас уже бурят не 100, а 120 мм. и более, следовательно проблем как правило не бывает, но увы... Нужен совет: - как "отсечь" на максимально близком расстоянии от насоса - трубу, кабель и трос?
@Aleks-51, здравствуйте, дело не в диаметре обсадных труб (хотя, есть допустимые размеры под каждый тип и внешний диаметр насоса), а в конструкции скважины и рекомендациях по глубине установки. Открытый ствол - это всегда риск выпадения из стенок частиц породы, особенно при изменениях режима фильтрации (изменение статического и динамического уровня скважина - пласт). Попробуйте глянуть (видеокаротаж). Мне удавалось освободить заклиненые насосы продувкой бытовым компрессором с ресивером через гибкий, прочный ПЭ 16-20 мм. трубой с одновременными ударами по верхней части насоса, иногда, с нагнетанием воды 1-1.5 м. куб. в скважину водопомпой для создания гидроудара, перед этим. Тут важно не в верх тянуть насос, а стараться подавать вниз и чуть в верх до ослабления клина. Тут нужны двое, один работает с воздушной трубой, другой с насосной, но без "фанатизма". Удачи.
Здравствуйте! Спасибо за совет! Завтра куплю тросик для груза, которым планирую постукивать по насосу, подвешенному на лебедке. Компрессор с ресивером есть в наличии и в 30 метрах от моей скважины, есть соседская скважина.
И окончательно всё угробите. Описанная мной, рабочая метода, требует времени, выдержки и терпения, но она реально работает. Я так, почти неделю вынимал с 50 м. из не обсаженного части ствола скважины дорогой немецкий насос, у которого заклинило вал прорывом песка, на спор, за треть стоимости скважины, с буровой компанией, которая сэкономила на обсадке. Компания проиграла спор в суде и обязана была возместить стоимость всех работ по смете с обустройством, либо пробурить новую. До этого у меня уже был опыт таких работ. Вам написал основные (принципиальные) моменты, но вижу что не "вкурили" совсем или как в пословице- "выслушай мнение жены и сделай по-своему"...
Что Вы имели ввиду написав: ? Я главное "вкурил", что не нужно спешить. Терпением меня Бог не обидел. За подсказку с компрессором спасибо - эмоциональный Вы наш...
Гибкой и упругой трубой ПЭ, подающей воздух постукивать по верху, всё остальное не вынете из скважины обратно. Лебёдкой фиксировать вес насоса можно - тянуть нельзя.
Лебедка нужна для того, чтобы работать не спеша, одному. Те, кто мог бы помочь, слишком суетливы для "ювелирной" работы.
Подскажите! Вчера пробурили скважину, живем на горе, высота скважины вышла 85 метров, стали опускать насос и он на 75 метрах встал, ни поднять не опустить. 20 метров трубы, потом скала. Как извлечь насос. Он опустился как-будто в кашу, вода грязная вышла, теперь чистая вода. качает минут 5-10 потом вода заканчивается. Кто сталкивался?
@id73437724, Вопрос задавайте тем кто бурил скважину. А давать советы не зная деталей дело не благодарное.
