РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В ванну второго этажа хочу постелить массивную доску, присматрел вот такую. Основание фанера 18мм, планировал по фанере сделать гидроизоляцию Sopro, дальше клеить доску. Кто что может сказать и посоветовать по такому решению? Сейчас состояние пола такое как на фото.
А данный бамбук выдержит влажность? Идея хорошая, была практика в ванных комнатах укладывать дуб под лаком, держится и выглядит все хороши, но в такой ванне ограждения от воды, т. е. вода не попадает на деревянный пол. И данная ванна используется редко.
Если залить пол думаю хорошо бамбуку не будет, а если будут не большие брызги и потом вытираться, надеюсь ничего случиться не должно, но точно предугадать не могу, плотность бамбука высокая, на ощюпь выше дуба, даже очень плотный, сверху вроде лак, влажность воздуха как таковая высокой не будет. А подскажите какой клей использовать для ванны? И если можно где по интернету купить? В Туле клеев нет просто.
В ванную лучше всего укладывать массивную доску из экзотических пород, которые насыщены маслами (тик, олива и проч). Они выдерживают высокую влажность. Плотность тут не самое главное качество. Серьезно, от воды без должной защиты может деформироваться и бамбук и дуб.
Замковая массивная доска из Бамбука подойдет Амиго хайтек с плотностью 1100 кг на м3 и твердостью 14.8 по бринелю. Конечно надо клеить.
Как раз в леруа не плохая замковая из бамбука лежит, правда по 2800р, толщиной 10мм, по твердости с помощью ногтя оказалась самой твердой, я не смог на ней оставить следы. В целом цвет и остальное мне понравился, клеить я по любому буду, основание 18 мм фанера, если класть замковую то еще добавлю слой фанеры 10мм. Только возник вопрос? А могули я добавить слой 10мм фанеры через слой виброфлора (как доп шумоизоляция)?
Там обычный клееный бамбук с твердостью 5 ед, а я про прессованный его можно и за 4000 руб найти. Обычный бамбук амиго тоже 2600 стоит. Столько дерева получается уже, неужели шум не изолирует?
с шумом все впорядке, ничего не слышно, просто остался виброфлор, и если стелить фанеру, подумал чтобы не валялся, использовать. А если не сложно можно кинуть ссылку на пресованный бамбук не сильно дорогой, светлых тонов.
ссылки нельзя тут так напишу jackson-flooring сайт. НА ДОСКУ 10 ММ АКЦИЯ: 2990 РУБ./М² ЦВЕТНатур ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕUNICLIC ТВЕРДОСТЬ ПО БРИНЕЛЛЮ 14,9 Hb РАЗМЕР 900х130х14, 910х128х10 1 УП 1,404 м2, 1,864 м2 ТОЛЩИНА10 мм
2 ТС. Массив все-таки стремно в ванную. Есть такая штука, называется индустриальный паркет. Не знаю, сколько он там стоит сейчас, но из мербау или тика - было бы неплохо. Есть опыт укладки инженерной доски трехслойной, но не в ванную, а в предбанное помещения (куда все выходят из бани). 5 лет уже - полет нормальный. Укладывал приятель собственными силами. если уж массив - то термо что-нибудь из приличных пород типа ясеня или лиственницы
Подбиваю средства, пока остановился на бамбуке с замком, из того что доступно в нашем регионе. Буду планировать покупать на след неделе. Правда для подьема в уровень, придется еще слой 10м фанеры пустить. Клей еще не выбрал. Может будут рекомендации по клею?
[QUOTE="Gennady71, [/QUOTE] О земляк ) ну почти ) Мы перенесли производство в Тульскую область (Киреевский район). Из очень надежных и проверенных - Stauf 446. Для удобства укладки - Stauf 460
О земляк ) ну почти ) Мы перенесли производство в Тульскую область (Киреевский район). Из очень надежных и проверенных - Stauf 446. Для удобства укладки - Stauf 460[/QUOTE] Это паркетная доска или масивная? Киреевский р-он моя родина. Понял - это клей) Скажите, площадь 10м2, проклеить слой фанеры 10 метров, потом уже масивную 10м, сколько надо клея? ну и цена и где у вас купить?
Это называется ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА. Это не массив и не паркетная доска. Это что-то посередине. Тема есть чуть выше. Я ее веду, т. к. являюсь производителем этой доски. Т. к. реклама тут запрещена, только в личку. расход примерно 1 кг. клея на 1 кв. м. мы не являемся продавцами клея, просто используем его в работе по укладке много лет. в твоем варианте я бы брал, если финансы позволяют, Stauf spu460. C ним удобно работать. Банка 18 кг. Должно хватить
