1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Клей для стеклообоев как герметик?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем muflon, 03.04.16.
  1. muflon
    muflon
    muflon
    Здравствуйте, досталось на халяву куча клея Quelyd для стеклообоев, вроде как написано что перед поклейкой обоев можно грунтовать стену клеем разведённым по жиже (1к10). Хотелось бы узнать можно ли его использовать как грунтовку для других целей. В частности для грунтования пеноблоков перед нанесением клея для приклеивания минваты и т. д. Спасибо.
  2. muflon
    muflon
    muflon
    100 просмотров
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @muflon, Это модифицированный КРАХМАЛ. ИМХО, отвалится.
  4. muflon
    muflon
    muflon
    Но ведь с обоями не отваливается*(паутина в частности) да ещё и шпатлюют сверху.
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @muflon, Обойный клей при высыхании не полимеризуется, в этом его отличие от, например, акрилатной грунтовки. Прогрунтовали (на какую глубину?), высушили, приложили намазанную клеем плиту, "грунтовка" увлажнилась и разбухла. Клей для минваты на основе цемента, а это щелочь. Как себя поведет набухшая от влаги "грунтовка" - хз. Но, предположим, что всё склеится. Стык пеноблоков и минваты "похоронен" в пироге стены. В холодное время года возможен неоднократный переход через "точку росы", с образованием конденсата, набуханием, замерзанием, оттаиванием и пр. прелестями. А ведь это органика, и грибок не заставит себя долго ждать. Оно Вам надо?
    Первый раз слышу, что малярную сетку (паутинку) клеят на обойный клей, а потом сверху шпаклюют. Это какие-то (о) нано-технологии. А обои не отваливаются, потому что живут в тепле и сухости (клеевой слой СУХОЙ). А если помещение влажное, да еще и не отапливается (см. выше) - отваливаются как миленькие :hello:.
  6. muflon
    muflon
    muflon
  7. muflon
    muflon
    muflon
    Только сейчас обратил внимание на опечатку, конечно же не герметик а грунтовка)
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @muflon, Если паутинка используется под покраску (как стеклообои) - то на этот самый клей. А вот если её использовать как армирование шпаклевки (например, на стыках) - она клеится (вмазывается) в шпаклевку. Про опечатку сразу понял ;).
