Нужен ваш совет по откатным воротам 3.7 м
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем olegg2002, 03.04.16.
  1. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Доброго всем времени суток,
    Кто уже себе делал, либо кому-то еще предстоит, помогите советом, есть проем въездной, планирую его перекрыть откатными воротами. Накидал план схему. Знаю что по какой то карме, не у меня одного такие проемы и требования, но может кому-то еще пригодиться.
    На плане вроде все указал, проем 3.7м, ворота могут откатываться только в одну сторону, если смотреть из двора, то вправо. От правого столба 5.5 м и уже забор соседа, то есть полотно/балка направляющая не может быть длиннее 5.4м, Беру с запасом, 10 см для того чтоб воротина не служила тараном в соседскую стенку.
    Пока планирую брать заводскую направляющую 71 х 60 х 3.5 мм, с комплектом всех роликов и ловушек от Дорхана.
    Вот терзаюсь сомнениями не слабовата ли балка будет, может быть взять по мощнее, но тут уже ценник на 30% плюс.
    Посоветуйте, укосины укрепляющие правильно расположены, либо как-то не так. все таки ролики не достаточно далеко мне кажется друг от друга располагаются, но шире нет возможности.
    Вес каркаса посчитал, 170 кг получается. Комплектующие до 500 кг, согласно завода-изготовителя. Обшивать максимум планирую дерево- это самое тяжелой что приходит на ум.
    В свою очередь, за ваши советы, обещаю выложить подробный отчет изготовления и установки ворот, ибо делать буду сам.
    Так же картинки швеллера, 2.3 м на 150 мм, уже забетонирован.
  2. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Дорхан не надо. Если зашивка планируется деревом то с такими параметрами порекомендую ставить роликовую систему помощнее. Под профлист сойдет и так. Вертикалей в эффективном полотне ворот должно быть не одна а штуки три. Вертикальный отрезок и "медиана" не нужны, зато горизонталь посередине высоты очень пригодится при зашивке, не важно чем, даст третью, серединную точку куда можно крепить обшивку. Это важно. Бетонное основание вполне годное .
  3. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Не забудьте, что деревяшка тоже что-то весит. При Ваших размерах, доска двадцатка с одной стороны по весне килограмм на 130 потянет. Итого вес полотна - за 300 кг.
    Даже с учётом укороченной зоны отката, балка х 60 ещё проходит, но запас очень маленький. И на счёт производителя задумался бы...
    А по укосин Вам уже объяснили.
  4. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    По производителю- Другие варианты только у Алютеха, проблема с поставками, я достаточно ограничен во времени, а дУрхан первое что будет доступно. алютех до трех недель доставки. Проблема собственно только в балке, ролики я могу найти достаточно быстро, а вот балку нет. Именно проблема с доставкой на место работ. Другие производители обойдутся мне на вес золота).
    Может быть тогда взять у того же дУрхана, но следующим размером ?
  5. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Не хочу вот именно по нагрузкам быть "впритык".
  6. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Спасибо за совет, но терминологию вашу про "медианЫ" и горизонтали не допонял. Вы не могли бы на моем рисунке показать, что лишнее а что добавить?
    Про горизрнтали понятно, не стал их прорисовывать, но для установки обшивки буду ставить их все равно из того же профиля, 40 х 20 мм.
  7. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    ВОт так например
  8. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Спасибо, понятен ход ваших мыслей. Если честно, то я подумал что все же логичнее будет вертикаль среднюю сместить влево, для того чтоб при откате ворот вправо, крайняя вертикаль рамки и средняя находились над роликами, для большей жесткости и распределения нагрузок и вот тогда в правой части рамки/створки будет вполне уместно добавить еще одну вертикаль. Я понимаю, что симметрии во внешнем виде вертикалей не будет, но выигрыш в жесткости рамки налицо.
    Хочу еще добавить, что все же задушил жабу и взял комплект на 95ой направляющей, с запасом. D принципе можно и под обшивку деревом, ибо моя благоверная категорически против профлиста в отделке ворот.
  9. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Доброго дня все, спешу похвастаться и доложиться...ворота сделал и установил.
    Прошу на бросать тапками за долгое отсутствие и потери надежд в моих способностях. Выложу коротенький отчет тут, а там если запинают, может и где в другом месте отпишусь.
  10. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Как было сказано мной выше, была поставлена задача, закрыть въездной проем от проходящих и проезжающих мимо, заодно приведя в божеский вид и безопасное состояние.
    Собрал необходимый инструмент и с семьей мотанул на место проведения операции.
    Комплект было решено купить на месте, ибо возможности притащить с места жительства не имел... дорога как-никак дальняя, а балка все такая же длинная.
  11. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Приехав на место, выгрузился в гараже и поехал на место закупки комплекта на ворота. Как говорил выше, взял 90ый комплект, от того же производителя что и обсуждал выше, просто выбора у нас тут не было никакого, либо ждать чуть ли не неделю, чего я себе позволить не мог.
    Так же купил профиль для каркаса ворот и болты с гайками для установки вместо регулировочных площадок, который уже примерив по месту и отбив направление движения ворот шнурком, прихватил болты к швеллеру.
    Старался фотать все по ходу пьессы, но возможно чтото и забыл, либо дело так спорилось, что не хотелось его прерывать фотосессией.
  12. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Опять же повторюсь, ограничения имею в откате ворот в сторону, поэтому ролики пришлось ставить ближе друг к другу... и весь комплект с запасом.
    Далее закатил балку, чтоб проверить как все это будет выглядеть и где надо будет подрезать ее. так же потом уложил сверху на балку нижний квадратный профил, отметив места для будущих стоек и укосин согласно чертежу.
  13. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Далее переместил все на более менее ровную площадку, что оказалось будущей терассой. Короче на ней и начал собирать всю конструкцию. Далее все сводилось к пилению, шлифованию и сварке.
  14. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    На сборку рамы ушло три дня, это с учетом работы в одного и с обеда до 6 ти вечера.
    Далее вдвоем установили и примерили на балку.
  15. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    На следующий день примерка закончилась привариванием рамы к балке... По все м лучшим рекомендациям, короткими швами через пол метра, дабы не перегревать места стыковки.
    После этого верхняя направляющая, которую регулировать пришлось на месте с крыши авто. Скажу так, что жесткость балки и всей конструкции после проварки сразу увеличилась. На все это еще день ушел... не торопясь, с расстановками. после был установлен приемный ролик, для чего была сварена приемная конструкция. Ее видно на фото. Во времени имелись ограничения, поэтому отложил бетонирование балки приемной на будущее.
