Два канала вентиляции в ванной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Мак39, 03.04.16.
  1. Мак39
    Мак39
    Мак39
    Доброго времени суток.
    У меня в ванной комнате (частный дом) сделано два канала естественной вентиляции. Санузел на первом этаже. На втором этаже над ним еще один санузел с точно таким же расположением (2 вентиляции и окно), далее трубы выходят на крышу.
    Если открыть окно в комнате на первом этаже - тяга есть. Если на первом этаже все закрыто - из вентиляции идет холодный воздух в санузел (не сильно, но приложив руку ощущается). Подскажите, пожалуйста,
    1) Зачем этих каналов 2 в одном санузле?
    2) При таком расположении (2 вентиляции и окно), что лучше сделать с вент. каналами - повесить обычные решетки, обратный клапан, вентилятор?
    3) Можно ли повесить на один канал вытяжку с вентилятором, а на другом оставить естественную вентиляцию? Решит ли вентилятор проблему обратной тяги, в ситуации когда нет возможности или желания открывать окна?
    Фото во вложении.
    Спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Мак39,
    1) Это надо спросить у того, кто проектировал вентиляцию именно Вашего дома
    2) Или обычные решетки (зависит от проекта самого дома), или вентилятор. И обязательно организовать приток в эти помещения. А обратный клапан не откроется силой естественной тяги.
    3) Нет!
    Без организации притока - нет!
    Запомните - вытяжка не работает без организации притока (у Вас - открыли окно = организовали приток)!
    А как организована вентиляция всех остальных помещений?
  3. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Есть такой термин - общеобменная вентиляция.
    Общеобменная вентиляция работает только в случае организации приточной вентиляции и вытяжной, естественной или принудительной.
    Организация притока в регионе с холодным климатом - задача требующая определенных затрат.
    Макс39, в вашем случае вытяжка будет работать только при приоткрытом окне. Если вы в одном из каналов установите вентилятор, то при включенном вентиляторе и при закрытых окнах, второй канал будет работать на приток.
    Выход - или окно с маленькой форточкой, или гребенка, регулирующая и фиксирующая открытие створки окна, стоимость гребенки копейки.
  4. Мак39
    Мак39
    Мак39
    @DiJo @Evl32
    Спасибо за ответы.
    Спросить у того кто проектировал возможности нет, давно это было. Во втором санузле такое же точно расположение, и шахта видимо одна и та же. В третьем небольшом санузле сделано одно отверстие в шахту, в которой закрытая труба от камина проходит. На кухне два немаленькие отверстия на одном уровне (наверное под вытяжку и под естественную вентиляцию). В подвале (Котельная) приток с улицы и вытяжка. В жилых комнатах специальной вентиляции нет, только окна и двери.
    Так может это и хорошо? Включил вентилятор - сырой воздух ушёл, свежий воздух с улицы из второго канала пришёл. Может для этого и сделано два канала? А в остальных случаях пусть стоит выключенный.
    Я понимаю, нужен приток, в большинстве случаев не трудно будет приоткрыть окно. Но для некоторых случаев, когда окно не получится открыть, что лучше сделать, оставить как есть естественную или вентилятор поставить (на обе или на одну)?
    Доделываем отделку, сегодня уже надо покупать необходимые детали и в случае если ставим вентилятор штробить путь для провода, поэтому так настойчиво спрашиваю)
    Ещё раз спасибо.
  5. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Вы вроде сами уже с ориентировались в данном вопросе. Вентилятор ставьте, лишним не будет.
  6. Мак39
    Мак39
    Мак39
    @Evl32, Последний вопрос, лучше поставить на один канал вентилятор или на оба?
  7. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Думаю одного вентилятора на объем вашей ванной комнаты будет более чем достаточно.
  8. Мак39
    Мак39
    Мак39
    @Evl32 на днях увидел, что на втором этаже у меня не две шахты в ванной, а одна.
    Подскажите, на какую из шахт первого этажа крепить вентилятор silent 100, на ту, которая соединяется с ванной второго этажа, или на ту, что сразу на крышу идёт?
  9. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    В ту, что сразу на крышу идет.
