1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Lamfadel, Доброго дня!
    Скажите есть ли смысл отделывать короб мозаикой, и делать акцент на этом коробе ?
    или лучше всю стену с коробом сделать в единой гамме, а мозаику -только на стену с окном ?
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Забыл фото приложить.
    и понятно что при этом унитаз сместится и короба нет
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @БондАлекс, доведите темную плитку до 3 рядов и пол и ступеньку сделайте светлым.
    Ванну я бы выдвинул по ширине короба, тогда сзади ванной получилась бы удобная "полка" для разных декоративных вещей, например свечек...
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Linelia, вот что я бы попробовал:
    В кладовке сделать постирочную, разгрузив ванную.
    Системы хранения слева от входа делайте по одной линии.
    не будет, если правильно соблюсти композиционное решение, а венткороб даже можно сделать главным декоративным акцентом!
    Кухней давайте займемся отдельно. Там нужно серьезно покрутить все это дело... обеденный стол можно сделать частью кухни к примеру и продолжением рабочей поверхности.
  5. Катюня82
    Катюня82
    Катюня82
    Добрый вечер. Прошу помощи в расстановке мебели в кухне-гостиной. Кухню мы купили полгода назад, стоит запакованная, теперь ее надо как-то разместить. На данный момент залита стяжка с теплым полом, стены пока не оштукатурены, разведена вода и канализация, вот дошло дело до электрики, надо прикинуть мебель. Высота потолка сейчас 2,73, когда сделаем чистовой пол и потолок будет наверно 2,60. В левом нижнем углу будет газовый котел, хотелось бы конечно его закрыть. В полутора метрах от стены вода и канализация, под по судомойку и мойку. Как это совместить с имеющейся кухней не знаю, при необходимости отдельные элементы кухни дозакажем. Это главный вопрос, а так конечно и о планировке гостиной можно подумать
  6. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Здравствуйте!
    Потолки - монолитное перекрытие.
    Скажите, а электрику у себя вы как прокладывали? В полу?
  7. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @piggyspark, для центральных светильников, электрика обычно уже выведена в стройварианте, поэтому с этим проблем не было.
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
  9. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Lamfadel, Владимир, посмотрите, пожалуйста и мою раскладку плитки тоже.
    С/у на втором этаже мансарды.
    Плитка керама марации "Дарлингтон".
    Что можете сказать о самой плитке и о раскладке, очень важно Ваше мнение.
    CIMG0394.JPG CIMG0397-1.JPG e219d7d4b84ec3eee4cf84a7d509f704.jpg Санузел 2 эт.jpg
    Вариант 1 (используется только полоса, крупный рисунок и бордюр)
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Вариант 2 (используется плинтус, по высоким стенам бордюр и плитка с крупным и мелким рисунком).
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Тростиночка, Если честно, не увидел особой разницы... Оба варианта нормально.
    Такая визуализация в любом случае не передаст настоящего вида плитки.
    Ванну сюда только прямоугольную или овальную отдельностоящую!
  12. Linelia
    Linelia
    Linelia
    @Lamfadel, у меня одно расстройство. Оказывается я ОШИБЛАСЬ с шириной квартиры. Она на 20 см уже. В результате проход между ванной и шкафом максимум 110 см... и верхний шкаф вот никак не получается, только какая-то открытая вешалка для верхней одежды и шкаф для обуви.
    Попробовала продлить и загнуть кухонную столешницу. Да, появилась дополнительная широкая рабочая зона в зоне мойки, при этом пришлось убрать узкий шкаф со стороны плиты, иначе прохода к кухонной зоне можно сказать не было. По мне вариант неоднозначный: при всех его плюсах сильно смущает немобильность стола и сильное сокращение потенциальных посадочных мест.
    Еще подумывала над подобным вариантом, но не могу понять минимально удобные габариты сей конструкции:
    P. S. Вопрос с постирочной в кладовке пока оставлю открытым, вероятно там поселится крупногабарит, который лучше не показывать непосвященным людям в целях сохранения своей репутации и их психики :)
  13. Linelia
    Linelia
    Linelia
    Выложу еще, на всякий случай, редактированный вариант с отдельностоящим столом в кухне: План 2.JPG
  14. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Linelia, рекомендую придерживаться этих осей при компоновке данного пространства:
    Двери у вас не в масштабе указаны. Очень узко. Минимальное комфортное полотно 800 мм.
    700 мм это для крайних случаев.
  15. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Владимир, есть еще вот такие фото реальности (с/у, как у меня, но не мой).
    И еще визуализация из инета, где видно плитку получше.
