1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Bambum, да, белый плинтус в цвет стен. Или двери без наличников и встроенный плинтус.
    И я бы даже сказал - 2 вида дерева.
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вопрос: делать ли встроенные шкафы "под потолок", или же опустить стену сверху, чтобы получить нишу и ограничить высоту шкафа? особенно для сдвижных дверей - мне кажется, что там есть ограничения по высоте створок.
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Dron/9K, этот вопрос надо уточнять с производителем. Раздвижные системы и створки до 3000 мм высотой. Но у некоторых есть ограничения до 2600 мм.
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Fedya76, у вас как раз тот распространенный случай, когда строение возводили без проекта и надлежащей детальной проработки… поэтому возникают вопросы, которые архитектор решает на стадии проекта. Яркий пример - скошенная стенка спальни. Это получается в результате отсутствия профессионального проекта.
    С кухней и гостиной беда… все построено так, словно специально старались создать максимум неудобств. :faq:
    К сожалению да… это горькая правда самостроя без проекта. Как лотерея - 50/50. В данном случае выигрыша не случилось, решать проблему надо путем привлечения специалиста или самостоятельной долгой и упорной игры в «пятнашки», переставляя мебель и пытаясь найти хоть какую-нибудь гармонию и эргономику. Не забывая про масштаб и размеры реальной удобной мебели.
    Я попытался что-то пораскидать на скорую руку, но не получилось. С ванной проблем нет, увеличиваете и все в принципе размещается и никакие углы «срезать» не нужно. Но с остальным сложно. И дело далеко не в холодильнике…
    Мне очень жаль, но пока помочь не смогу, попробую еще вернуться к вашему плану на днях, может что-то придет в голову.
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Спасибо! А с точки зрения эстетики, как лучше?
  6. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    @Lamfadel, спасибо. Надеюсь еще вернетесь к моей проблемме
  7. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Эстетика рассматривается в общем композиционном решении.
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Решил развить тему во встроенным шкафом, и дополнил его встроенной партой.
    В углу сделал типа такой стойки, прежде всего из-за занавески.
    Интересно проф. мнение о таком "креативе".
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Последний раз собирал себе шкаф купе из профилей фирмы Аристо. У них максимальная высота двери 540 см (минус подрезка профиля, т. е. примерно 530 см). Но на практике удобно этот профиль делить на два, поэтому двери до 270 см (по факту чуть меньше). Именно так я себе и сделал.
    У других производителей может быть по другому.
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
  11. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Я не предлагала сужать Су, а только лишь вытянуть его в коридор, чтобы в прихожей получилась ниша 151 см
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Хотелось бы спросить совета по санузлу. В общих чертах всё с ним понятно, но вот мелкие детали могут оказаться весьма существенными.
    Итак, как он выглядит с размерами:
    Вопросов три:
    1) где именно размещать дверь? я рассудил что нужно обеспечить открывание не менее чем на 95 градусов с одной стороны, с другой - оставить раковину в "нише", то есть чтобы она не вылезала в открытую дверь. Соответственно, остаётся "свобода" в размещении двери плюс-минус 50..100 мм. Куда именно её ставить :)
    2) хочется увеличить нишу для стиралки-сушилки, но это уменьшает место для унитаза + биде. где находится оптимум? вспомнить про плитку и её запиливание и сделать размер кратным? :)
    3) на каком расстоянии от стены с дверью разместить раковину? какими соображениями руководствоваться?
    Заранее спасибо за мнения!
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Dron/9K, отвечаю
    1. Средняя стандартная глубина тумбы для раковины 500 мм. Поэтому дверь можно сдвинуть еще на 100 мм.
    2. Для чего увеличивать? Там и так пустое место есть, в который колонна с корзиной для белья кстати должна поместится. Сейчас все нормально, нужно учитывать, что стиральные машины можно установить в одну колонну и тогда наоборот лучше уменьшить эту нишу и немного отодвинуть от ванной унитаз и биде. Хотя и так нормально и много места для хозяйственных вещей получается в нише также.
    3. Раковину нужно разместить от стены с дверью, ее длина получится 1200-1300 мм. А полотенцесушитель у вас указан неправильно, его нужно разместить около ванной, напротив унитаза и биде.
  14. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Вы уверены, что вам нужна система хранения шириной 3700 мм во всю стену? Это очень сильно загрузит прострнство.
    Можно сделать так. Зонировать комнату с помощью шкафов и тонкой перегородки, так как сами шкафы являются хорошей звукоизоляцией.
    Шкафы делаем 2200 длиной, затем дверь в спальню. В спальне по верхней стене, низкие узкие полки, телевизор (если нужен). Может так же рабочее место быть около окна.
  15. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Добрый день,
    Подскажите, пож-та, можно сюда поставить шкаф? (функционал прихожей)
    Так чтобы не было мучительно узко... и больно за дизайн?
