1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
BURNIT котел WBS25 и пеллетная горелка Pell 25kw
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Grogi, 03.04.16.
  1. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    Вот такой набор занимается отоплением дома. Дом двухэтажный каркасник стены мин. вата 15 см. с двух сторон доска 25 мм., снаружи обшивка из фиброцементных плит, внутри по внешним стенам за гипсокартоном слой мин. ваты 5 см. Отапливаемая площадь 200 кв. м., радиаторы будерус подключение лучевое через этажные коллекторы с балансировочными клапанами. Трубы металлопластик. Для поддержки штанов в контуре отопления эл. котел Зота 12Кв. С запуска котла топился брикетами и обрезками досок, оставшимися от основной стройки. В прошлом году с ноября перешел на пеллеты.
    Вопросы, на которые надеюсь получить ответы от грамотных людей;
    1. главный вопрос -отключить ТА на 500 л., который стоит в системе, будет экономия пеллет или нет?
    2. к горелке подключен комнатный термостат-надо ли в таком режиме отключать трехходовы смесительный, который стоит в отопительном контуре?
    3. горелка может управлять насосами - это подключение можно сделать напрямую на насосы или необходимо через реле?
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пользователю, пожалуйста.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    ТА оставить. Скорее экономия пеллет будет с ним, чем без него. Насосы, как правило, подключаются к блоку управления напрямую. Чтобы ответить на второй вопрос - нужна схема СО.
