Дренаж плодородного слоя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем brewed, 03.04.16.
  1. brewed
    brewed
    brewed
    Здравствуйте
    Достался мне участок в достаточно низком месте.
    Решил его поднять.
    Снял плодородку и насыпал почти метр грунта (глина).
    Теперь стоит задача создать огород позади дома и газон перед домом.
    Стоит ли под плодородный слой насыпать пгс?
    И если до то какова толщина слоя?
    Рассуждаю так - глина держит воду, а значит на границе плодородка - глина земля будет киснуть. И если перелить воды будет болото.
    Планирую насыпать 10 см ПГС и 30-50 см плодородки сверху.
    Для газона думаю вполне хватит и 15-20 см плодородки.
  2. brewed
    brewed
    brewed
    Жаль что никто не сталкивался.
  3. еван
    еван
    еван
    Глина не пропускает воду, но не держит, если кровля глины отсыпалась с уклоном не менее 0.01 и с послойным уплотнением через 0.25 -0.3 м. при оптимальной влажности.
  4. brewed
    brewed
    brewed
    Отсыпано с уклоном в сторону примерно 1см на метре.
    От ПГС решил отказаться из-за камней, сделаю прослойку из мытого или сеяного песка.
  5. еван
    еван
    еван
    Ну уж тогда сделать и канавки в глине по уклону через 2-3 метра и заполнить щебнем. Как часто делают на спортивных площадках. В песке вода может застрять т. к. этого уклона не достаточно для преодоления сопротивлений для скатывания воды по песку. Но обычно газон сохнет от естественного испарения, лишь бы не было застаивания поверхностного стока.
  6. brewed
    brewed
    brewed
    Щебня под руками нет но есть битый красный кирпич.
    Сделаю из него отсыпку в дренажные канавы.
    Спасибо за совет!
