Прошу дать рекомендации, 3ф, 15 кВТ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Метценгерштейн, 02.04.16.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Дом ПМЖ. Питание 3 фазы. Пока 7 кВт, с расширением до 15-ти.
  2. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    Дифавтомата достаточно одного, во двор поставил бы автомат на 25-32А-вдруг торцовочную пилу или сварку 4мм электродом (200А), при этом еще что-то будет пускаться. а что за hager? я так понимаю резервное питание с генератора?
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пока схема никакая. Сходите в соседние темыс подобным названием и посмотрите, как делают другие.
    1. Нет дифзащиты - УЗО.
    2. Трёхфазный генератор - это фантастика. Перекидной по делу нужен четырехполюсный.
    3. Все яйца сложили в одну фазу В
    4. До счётчика д. б. коммутационный аппарат, если это автомат, то после счетчика только рубильник и дальше на распредщит.
    На сварку и торцовку и 16А много. Под 32А уже можно автоклав на 7 кВт ставить. :)
  4. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    16А- 3,5кВт, торцовка-3, но при работающей даже чайник не включишь-выбьет. А во дворе своего дома одновременно ведь много потребителей подключать надо, цемент там размешать перфом-3квт и т. д. Я так, на всякий случай поставил на 25, уставку по ткз выставил поменьше и в путь
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  6. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    Я не по себе-я по соседям, что дом строят, у них торцовка 2,5, а перф навскидку взял, мой хитачи-1700. Я с Вами ни в коем разе не спорю, просто потребности у человека бывают разные. а цена вопроса копеешная, я- за 25А во дворе) и за 1DIF на линии
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Keyman,
    1. Дифзащиту УЗО ставить на все фазы на общее?
    2. Никто не сказал, что Гена будет на 3 фазы. Я сказал, что Гена на одну фазу, но выдаст он свой так сразу на 3- параллельно. Допустимо же?
    3. По нагрузкам равномерно. Не дописал, что фаза С- это свет + второй этаж розетки. Т. к. жизнь кипит на 1-м этаже и кухне, то равномерно.
    4. А вот тут давайте поподробней- хотите автомат переключения с Гены до счетчика ставить?
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Nikolai5176, Hager- это переключатель 1-0-2 на 3 фазы. Т. е. с Гены хочу сразу одной фазой на 3 дать ток.
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Добавил УЗО
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @Метценгерштейн, Наверное не хватает индикатора наличия напряжения в сети. Он понадобиться, чтобы знать, когда можно отключить генератор и вернуться на сеть.
