Сечение проводки
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Алекс1956, 02.04.16.
  1. Алекс1956
    Алекс1956
    Алекс1956
    Сечение проводки
    Добрый день!
    Буду проводить проводку в брусовом доме. Возник вопрос какого сечения лучше проложить: 1,5 или 2.5 кв. Я понимаю, что достаточно и 1.5, так как нагрузка в комнатах будет мксимум 2 квТ, но не будет ли хуже, если я проложу проводку с запасом - 2,5 кв? Провод ВВГ нг. О кухне вопрос не идет, там я с нагрузкой и проводом определился, буду прокладывать с запасом. Вопрос о разнице в стоимости проводки (1,5 и 2,5 кв.) не идет.
  2. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Хуже не будет, надо посчитать ещё потери напряжения. которые будут зависить от длины.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ваш вопрос не совсем понятен, для чего весь этот сыр-бор ?:faq:
    А если через неделю придется включить в розетку нагрузку более обозначенных Вами 2 кВт, что будете делать? :faq:
    А вот ответ будет однозначным.
    На освещение 3х1,5мм2 под защитой АВ не более 10А, на розетки 3х2,5мм2 под защитой АВ 16А.
    А уж производители кабеля внесут свои коррективы:aga: в Ваши расчеты "с запасом".
    И если речь не идет о цене, тогда Ваш вопрос непонятен вдвойне. :no:
    Во, блин, стихами уже отвечаю. :)]
  4. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    И не стоит забывать, что реальные квадратные мм сейчас найти крайне сложно.
  5. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Нынче 2,5 - это старые 1,5, т. ч. если на рынке, 3х4. Сам выбирал, продают одни волоски. Ездил в Элмонтаж, дорого, но ближе к номиналу, и ГОСТ написано.
  6. Алекс1956
    Алекс1956
    Алекс1956
    А при такой небольшой нагрузке при кабеле в 2.5 кв. потери напряжения будут большие?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Закон Ома в школе изучали проходили? :faq:
    Как думаете, при одной и той же величине нагрузке где потери будут больше, в проводе сечением 1мм2 или 10мм2 или 100мм2 ?
  8. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Есть много онлайн калькуляторов, погуглите, "Расчёт потерь напряжения".
    Надо кроме нагрузки и сечения надо знать длину, коэффициент мощности. (кос для розеток обычно 0,95)
