1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
12 килловат 3 фазы, как обеспечить селективность?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bugai, 02.04.16.
  1. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток.
    Помогите пожалуйста распределить мои несчастные 12 киловатт на 3 этажа (цокольный с котельной, 1 этаж с гаражом и 2 этаж спальни)
    На фасаде здания стоит щиток, где на вводе стоит трёх фазный автомат 20А.
    Далее провод 5*4мм.кв. по щитам: на цоколь, первый этаж и второй этаж. В щитах на каждом этаже, на каждую линию- на свет 1,5мм.кв. 10А автомат, на розетки 2,5мм.кв. 16А. Вот вопрос что ставить на вводе этажных щитков? Поставить диф 20А ток утечки 30мла, то тогда при превышение 20А не факт что вырубится этажный, а скорее придётся бежать в щит на улицу на фасад. Если поставить на этажный щит 16А диф, то же как мне кажется неправильно т. к. вдруг все переместятся на один этаж и будет основное потребление там, а я его изначально зарублю 16м автоматом. Может на этажных щитах на вводе поставить просто УЗО 25А утечка 30мла? Будет работать и как выключатель в щите и как узо соответственно, а за ним уже автоматы 16 и 10 на потребителей. Может ещё какие предложения?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Именно так. И ничего больше.
