Степлер посоветуйте
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ALK, 20.12.08.
  1. ALK
    ALK
    ALK
    Добрый день всем!
    Хочу приобрести степлер .
    Требование
    Скоба до 30 мм
    гвозди до 40 мм.
    Есть и электрические и пневматические модели.
    Аккамуляторных для таких скоб и гвоздей не нашол
    Инструмент будет использоваться на даче при строительстве каркасного дома.
    Подскажите на что обратить внимание?
  2. DOKER
    DOKER
    DOKER
    На дачных уч-ках вы скорее встретите электричество, чем источник сжатого воздуха, так что я бы выбрал электро.
    Я Вам ссылки в личку кинул.:)
  3. ALK
    ALK
    ALK
    Забыл добавить.
    Компрессор тоже планирую к покупке.вещь в хозяйстве и при строительстве полезная
  4. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Степлер - хорошее изобретение. Сам пользую.:)
  5. ALK
    ALK
    ALK
    Степлер -пневматический или электрический?
    В принципе под мои требования (техические и соответственно финансовые) подходит в основном пневматика.
    За цену аккумуляторной Макиты (максимальный размер скобы 10 мм:()
    можно купить и компрессор и пневмостеплер. :)
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    У меня ELMOS - электрический степлер. Бьёт гвозди до 4 см Я купил пару упаковок гвоздей 32 мм по 5000 штук в каждой - на обшивку бани изнутри как раз хватит.
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Пневматика надёжнее, более подходит для тяжёлых и продолжительных операций, но при покупке компрессора нужно обратить внимание на его производительность и объём ресивера.
  8. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Про все написали, кроме степлера. :)
  9. коплинский
    коплинский
    трудолюбивый фазендун
    коплинский
    А вот чуть выше один человек написал, - разве это не про степлер? :
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Посоветуйте степлер или как его обозвают "скобозабиватель", нужен в дачное хозяйство.
    а то за последние три года купил два, один ваше не пашет (скобы гнёт) второй - сто забьет, пол часа перерыв, (гнёт не подает и т.д.)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Знаете, наверное ничего умного не добавлю. Такая же фигня. У меня было пять. От 300р до 900р. Чуть лучше себя ведёт электрический.
    Внимательно смотрите на те скобы, которы покупаете. Они есть широкие и узкие (не путайте с короткими и длинными). На скобах до 8мм длинны работают чуть дольше. На длинных совсем плохо. разнашивается место подачи сильно. Я пытался подтачивать-перебирать, фигня всё это.
    Дешёвые раходники-степлеры.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Точно такой же опыт со степлерами. Думал мне одному не везет...
  13. Viktorspb
    Viktorspb
    Viktorspb
    Я покупал в кастарама,название не помню,стоит около штуки.Корпус серый,красная ручка.Использует множество разных скоб,можно гвоздиками.Пользуюсь постоянно,нареканий нет.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    спасибо, зайду в костараму посмотрю.
  15. alex00
    alex00
    alex00
    Novus J-16 или j-19. Механизмы одинаковые, 19 - в металле. Только внимательнее на буковки в конце - это тип скобок. Есть функция добивания. Для бытовых(дачных) нужд хватает. В прошлую субботу заколотил, например, упаковку(1000шт) 12 скобы. Никаких проблем. Скобы только нормальные - тогда всё нормально работать будет.
    То что в предыдещем посте - с красной ручкой, я так понимаю j-16 и есть.
    Из нормальных ещё - rapid, rokama(?),arroy, stanley.
    До этого мучился с дешёвыми - надоело
