1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из ракушечника
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем stervjtnik, 02.04.16.
  1. stervjtnik
    stervjtnik
    stervjtnik
    Дом из ракушечника
    Ну вот и моя очередь строить дом. Обсуждение планировки дома вынесено на семейный совет и одобрено мной о единогласно!.Осталось за малым построить! Отталкиваясь от бюджета, стены решили делать из блока с прослойкой пенопласта. Для удешевления отделки наружных стен, кладка делается из Крымского ракушечника. В процессе строительства буду делится своим опытом и готов выслушать ваши дельные советы.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Пенопласт внутри стены? Зачем? Толщина стены какая?
  3. stervjtnik
    stervjtnik
    stervjtnik
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    То есть, две стенки по 200 мм и между ними пенопласт? Как стенки связывать собираетесь между собой? Надеюсь, понимаете, что несущей будет только внутренняя верста, со всеми соответствующими по устойчивости. Пенопласт как закладываете? Как то между собой листы соединяете? Пропениваете? На калькуляторе считали по теплу и влагонакоплению?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Регион строительства у Вас какой? Чем отопление планируете?
  6. stervjtnik
    stervjtnik
    stervjtnik
    Регион Краснодарский край, 200 пенопласт 200, связка стен через кладочную сетку, по теплу и влагонакоплению расчет не делал.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если не ошибаюсь, у Вас там ещё и сейсмика?
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А у ракушечника это природный цвет или блоки как-то окрашивали?
  9. stervjtnik
    stervjtnik
    stervjtnik
    Природный цвет
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    я просто пока только белые и серые видел (с вариациями желтого оттенка)
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Стена разделенная пополам утеплителем - нехорошее решение. Решение где 40см а далее прилеплен снаружи утеплитель будет правильным, но и потребует фасада.
    Если сейсмика есть, то ее нужно учитывать. Ракушечник примерно равен ГБ, типовые решения лучше черпать из документации, чем самому выдумывать (http://bgazobeton.ru/faq/fordesigners/ - до 3х этажей без каркаса из ГБ)
  12. stervjtnik
    stervjtnik
    stervjtnik
    Дом одноэтажный с мансардой
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Мансарда начинается от перекрытия? Или всё же стенка второго этажа будет?
  14. stervjtnik
    stervjtnik
    stervjtnik
  15. stervjtnik
    stervjtnik
    stervjtnik
    Дополнительные фото
