Монолитный незаглубленный (над покерхностью) бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ВадимПро, 02.04.16.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Участок у меня на холме. Чтобы поверхность бассейна, расположенного ниже по склону, была на уровне с выходом из бани, нужно чтобы бассейн был сооружен полностью над поверхностью земли.
    Хочу на плитном фундаменте стены бетонные вылить.
    Бассейн хотелось бы круглогодично использовать - в качестве купели. Понятно что зарытый в землю бассейн тепло теряет зимой меньше чем стоящий на поверхности.
    Зато, вроде бы как зарытый бассейн на зиму спускать нельзя чтобы противодействовать пучению земли, а если бассейн на поверхности - можно сливать и заливать когда потребуется.
    На форуме только конструкции зарытых в землю бассейнов рассматриваются. Почему так, у поверхностных есть какие то сложности? Почему и строят мало? Как узнать подводные камни?
  2. brp800
    brp800
    brp800
    У моего знакомого на бетонной монолитной плите выложены борта пеноблоками - стена толщиной в один пеноблок 30 см. Размер бассейна 10 на 5 метров глубина 120 см. Все швы между блоками армированы сеткой. Внутри всё было оштукатурено и затем наклеен какой то синего цвета материал, похожий на стеклоизол (приезжали специалисты и делали). Снаружи облицовано камнем (на нем появилось несколько трещин, которые появляются при заполнении бассейна водой). Действует уже 5 лет
  3. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Монолитные бассеины над поверхностью земли не делают думаю только из-за не рентабельности. А зачем сооружать такую громоздкую, трудозатратную и дорогостоящую конструкцию если она над поверхностью земли, её не передвинешь и вид не очень. Это раз. Проще купить каркасник без особых усилий установить и оформить эстетику. Это два. Ну и на зиму бетонные бассейны оставляют с водой а над поверхностью земли его просто льдом разорвет, а без воды его покрытие будет постоянно подвержено более резким перепадам температур, то мороз то оттепель быстро испортят покрытие.
    Другой вопрос, что у вас, судя по описанию, он не над поверхностью, а полузаглубленный да ещё и по диагонали.
    Не смотря на указанное вами название темы ситуация видимо иная!
    Если я правильно понял ваше описание участок с уклоном, одна стена бассейна будет почти полностью в земле и позволит подходить к краю воды по ровной поверхности, а противоположная полностью или почти над поверхностью, две другие будут в земле по диагонали, я правильно понял?
    Если, да, то это очень сложная ситуация, у меня сейчас как раз аналогичный вариант.
    В данном случае бассейн в целом выполняет роль подпорной стены для грунта что с уровнем борта заглубленной стены вровень и испытываетпостоянную нагрузку этого грунта который постоянно пытается сломать заглубленную стенку и сдвинуть конструкцию в целом. При этом слить на зиму его нельзя т. к. грунт эту стену сломает при пучении. А вторая свободная над поверхностью земли стена может быть раздавлена льдом, что промерзает в толще воды бассейна. Так что такого типа конструкция должна быть тщательно прочитана и продумана!
    Я для себя решил сделать в 5 метрах от бассейна подпорную стенку и, выровнив поверхность грунта, сделать бассейн полностью заглубленным. Мой вариант уменьшает нагрузки льда на стенку свободную бассейна, компенсируя нагрузки в целом, а также облегчает нагрузку на подпорную стенку, делая её более устойчивой.
  4. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Toxicgsm, спасибо за развернутый ответ. Нет диагонального погружения там не будет. Помещаю фото. Бассейн планирую на месте маленького домика. Задумка - поверхность бассейна на уровне с палубой террасы, таким образом он почти весь оказывается над поверхностью. Если зарывать в землю - спускаться вниз придется после бани, что не очень удобно + пропадет вид из бассейна на окрестности :) Поэтому и хочу просто "куб" на плите поставить и сделать общую с домом палубу.
  5. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Да, а на счет трудозатрат, так с надземным они ИМХО - меньше - котлован рыть не нужно. Ведь для зарытого в землю бассейна точно так же опалубку строить нужно, как и для надземного.
  6. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Котлован рыть не самое дорогое удовольствие у меня два гостя из тёплых стран вырыли грубо говоря половину (т.к. заглубляюсь по диагонали как писал выше) за один день, всего за 3000 руб! А вот с устройством опалубки да ещё и чтоб она и позволяла залить всю чашу разом и была гидро изолированной (т.е. применить стяжки проходящие через стены не получиться, а использовать только распорки и внутри и с наружи) вот тут придётся помучатся и ввалить кучу материала начиная от 18-21 мм. фанеры, и море бруса и досок!
    Я бы на вашем месте все же залил только плиту и то не обязательно, поставил бы хороший дорогой каркасник, устроил бы палубу и наслаждался! Тут на форуме есть подобные решения и вполне удачно получившиеся!
    А дом у вас симпатичный, если не секрет где заказывали и в какую ориентировочно цену обошелся без отделки?
  7. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    На счет каркасника - подумаю. Но монолит как то надежнее кажется.
    Что касается дома - то это собственный проект по мотивам норвежских домов из лафета. Рисовал сам в архикаде. Нанял бригаду рабочих их Нижнего (рекомендовали соседи). Они никогда таких домов не строили, все что нужно делать я им говорил/рисовал (от конструктива до дизайна наличников и ветровых досок), но ничего справились.
    Без внутренней отделки (фундамент, стены крыша, окна) обошлось около 3,5 мл. (площадь 200м2 с учетом терасс и крыльца, 150м2. если только внутренние помещения считать).
