1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по стыковке узлов в МЗЛФ (дом+терраса, дом-крыльцо)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем YuraCh, 02.04.16.
  1. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    При прорисовки проекта МЗЛФ. Возникает вопрос по стыковке узлов (дом+терраса, дом-крыльцо). Узлы стыковок и планировка с фасадами
    Узел стыковки дом крыльцо.jpg Узел стыковки дом терраса.jpg Page1-001.jpg Page6.jpg Page7.jpg
    Как лучше их устроить, чтобы убрать все возможные мостики холода? При условии, что ленточка будет утепляться по периметру и отмостка ЭППС 50мм + ВТП по грунту. Терраса и крыльцо не отапливаемые.
    В разрезе МЗЛФ дома: подушка 500*200 мм армированная+ ленточка 300*800 мм (цоколь и терраса 250*600 мм), т. е. перепад составляет 200 мм по высоте. Планируется оставить на террасе и крыльце выпуски арматуры, чтобы потом проармировать сеткой 6*100*100 мм залить плиту 100 мм. По итогу перепад чистого пола в доме и террасы, крыльца составит 100 мм.
    Грунт у нас песчаный, даже плодородки нет, находимся на опушке леса. Грунтовые воды низкие, вода никогда не стоит на участке (за исключением пары дней, если резкое потепление после зимы пока земля чуть не оттает).
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем?
  3. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот я и спрашиваю, зачем утеплять, с какой целью?
  5. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    1) Чтобы избежать возможного пучения грунта. (глубина залегания фундаменты выше глубины промерзания - у нас 1,2 м)
    2) Чтобы сохранить тепло в доме и отрезать мостики холода.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему Вы решили, что у Вас пучинистый грунт?
    Вы разве не планируете утеплять пол?
  7. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    Испытаний не делал. Как и описывал выше, на участке песок. Но для подстраховки буду утеплять.
    Буду в обязательном порядке. Скорее всего ППТ 35 - 100мм
  8. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    @Winder, у нас зимой температура до -30 бывает. Не Сочи к сожалению.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какой смысл для подстраховки утеплять непучинистый грунт?
    Что может с ним произойти, что он вдруг превратится в пучинистый, суглинок или глину, например? :|:
    Воот, больше ничего Вам и не трубуется! А крыльцо с террасой, хотите заодно лейте, хотите потом, хотите соеденяйте или не соединяйте. :hello:
    Просто обожаю, когда южане сибирякам про морозы начинают рассказывать:aga:
  10. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    Был бы песок крупной фракции, я бы меньше переживал. В данном случае песок мелкой фракции, а он имеет свойство намокать. Вода не стоит, но пучение при морозах возможно.
    Вопрос изначально был в другом (см. пост #1). Если есть варианты ответа, буду рад их рассмотреть.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опять, с чего Вы это решили? Мелкий песок непучинист если УГВ выше глубины промерзания (ГП) +0,75м (т.е. если УГВ ближе 1,2м+0,75м=1,95м), и то при этом слабопучинист.
    Выше я уже ответил, практически любой вариант может быть применён.:hello:
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Крыльцо к ленте привязать гибкой связью. Для этого идеально подходит СП арматура. Ну и утеплитель цоколя тут играет роль еще и демпфера .
  13. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    Что это за СП арматура? Как сам узел будет выглядеть? Как я понял, монолитного соединения не будет?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Композитная которая, стекло-пластиковая.
    Из ленты торчат выпуски СПА сквозь утеплитель, они заходят в фундамент крыльца.
    Нет.
  15. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    А обычная почему не подходит? В чем преимущество при использовании композитной?
