Терраса и мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем psm0259, 02.04.16.
  1. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Здравствуйте, форумчане!
    Прошу совета, т. к. сам не разобрался. По проекту дом из газобетона D500 400мм + утепление ватой 50мм+штукатурка.По факту будет D600 300 мм +утепление ватой 100мм (или 150)+штукатурка,т.е. мокрый фасад. Вдоль передней стены на всю длину идет крытая терраса, одной стороной примыкает к фасаду, а другой опирается на столбы. Вертел проект вдоль и поперек, там только стропильная система кровли террасы, конструктива примыкания нет, не пойму как сделать примыкание к фасаду, т. е. если бы не было утепления, вопросов бы не возникло. А тут не пойму- то ли сначала делать утепление, а потом как то кровлю террасы прикреплять к фасаду через 150 мм ваты, то ли сначала делать кровлю, а потом как то зашивать утеплителем. Хотелось бы выработать разумное решение что бы строители не "слепили горбатого". Заранее спасибо за ответы.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стропильная система, мокрый фасад без декоративки, металлочерепица с узлами примыкания, декоративка.
  3. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Т. е. стропильную систему крепить к газобетону, потом мокрый фасад без декоративной штукатурки и покраски, потом металлочерепицу, потом декоративку и покраску. Правильно?
    В этом году успею только конструктив, до следующего сезона буду сушить газобетон+внутренняя отделка. Получается на зиму надо просто чем то накрыть террасу?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    правильно
  5. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Спасибо. И ещё вопросик: металлочерепица с узлами примыкания- это как? В смысле как её крепить к штукатурке?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    металлочерепица не крепится к штукатурке. На штукатурку через клей-герметик устанавливается внутренний угол.
  7. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Большое спасибо, вроде бы понял.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Лучше будет +утепление пенополистиролом 150 мм и штукатурка. Минвата сейчас очень плохого качества у всех. А финскую покупать думаю у вас "времени" не хватит.
