Стропилка, вопросы, нужна помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Антонжук1, 02.04.16.
  1. Антонжук1
    Антонжук1
    Антонжук1
    Добрый день. Строю каркасник, добрался до крыши. Нужна помощь по стропилке.
    Крыша вальмовая, холодный чердак, угол 20 градусов. На рисунке несущие стены.
    1. По расчетам подкосы нужно ставить на 3100 мм. Как лучше: прогон или свой подкос на каждое стропило и накосную?
    2. Какой узел крепления подкоса на перекрытие? Думаю, крепить брус, делать в подкосе вырез под брус и ставить подкос на брус.
    3. Не накосячил ли я с расчетом?
    Доска 145х45 с шагом 450 мм, в коньке шаг 400 мм.
    Снеговая нагрузка 183 кг/м2 + 25% на снеговой мешок = 229 кг/м2
    Ветровая 42 кг/м2 х 65% = 28 кг/м2
    Вес кровли ~ 30 кг/м2
    Калькулятор пишет условие выполнено.
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Антонжук1, нет-нет.
    Вырез вам нужно делать в брусе, а подкосом упираться. При таких условиях вы сможете минимизировать длину прогона и избавиться от накосной.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Избавиться от накосного - это как? :um:
    @Антонжук1, а почему бы просто не поставить стойки, с опиранием на нижнюю стену (как я понял из рисунка)?
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Что не верно!
    Можно и без стоек обойтись.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это вопрос или утверждение? Вальмовая крыша бывает без накосных? :um:
    Так же, как без накосных? ;)
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Терминология. Если на этой крыше избавиться от накосной, то она перестанет быть вальмовой.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Внутренние тоже несущие?
    Ну если строить сами будете и в первый раз, то для Вас наверное проще будет с подкосами, чем с промежуточными прогонами - у стропил (которые больше 3100мм в проекции) будет два запила, а не три.
    Только если доски всётаки с кривизной (дуга), то используйте их горбом вниз, а не вверх - будет шанс потом стойками/подкосами выпереть.
    Ну и так можно
    Да нет. Немного неудачно. У вас шаг перекрытия завязан на шаг стропил. Т. е. перекрытие в свету (между досками) 405мм. Значит как бы вы утеплитель не резали, а последний обрезок с мата всегда будет узким 600 - 415 =185мм, 1000- 415 - 415 = 170мм - ни туда ни сюда.
    Я бы вам предлжил развязать перекрытия и стропила (сделать независимыми).Дом подрастёт на 20см вверх (внешне пропорции практически не изменятся), а балки поставите с шагом 640/635 (резать утеплитель почти не придётся). Стропила можно с этим шагом оставить, либо подкосами "поиграть" т. е не на 3100, а на 2500 скажем. Тогда и стропила раздвинутся, а все "лишние" доски как раз и уйдут на этот самый подъём в 20см. До кучи с вентиляцией чердака почти всё само собой разрулится.
    А 400мм зачем? 450 чем не нравится?
  8. Антонжук1
    Антонжук1
    Антонжук1
    Вот так ?
    А как со стропилами (нарожниками) на вальмовом скате?
  9. Антонжук1
    Антонжук1
    Антонжук1
    Внутренние несущие. Строить, пока не знаю. Коробку сам поднимал, на крышу пока думаю искать исполнителей, а там как сложится). Доска саблей однозначно, другой в округе нет (
    Шаг перекрытия брал из расчета 150кг/м2, шаг увеличивать не хочется, хоть запас есть и склада на чердаке не будет.
    А как развязать, разве в моем случае перекрытие не является затяжками для стропил?
    400мм, т. к. конек всего 800мм. Я забыл, там даже не 400 мм, а 375 мм получается.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Похоже мы с вами о разном говорили...:|:
    Та расчётная схема, которую вы опубликовали - соответствует наслонной стр. системе. Красные вертикальные стрелочки на вашем рисунке означают, что под коньком у Вас стоит прогон, на краю - мауэрлат, а между ними либо подкосы, либо стойки, либо промежуточный прогон. А то, о чём вы говорите - это висячая. Тогда считайте по вкладке Арка.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да. И так же под накосное. Правда из 3D не очень понятно, где проходит накосное над стеной.
  12. Антонжук1
    Антонжук1
    Антонжук1
    Висячая система. Получается не то считал..:|: А как тогда на вкладе арка учитывать стойки, или просто брать размер до подкоса (как на рисунке)? совсем запутался уже :faq:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Антонжук1, из Вас инфу тянуть вместе с жалами? :um: Приложите полноценный разрез с указанием всех размеров, тем более, что SU это позволяет...
    P. S. Стойки ставить вертикально, а хвосты до конька (с вылетом по 1,3 м) - это вообще ни о чем. Связать коньковой затяжкой и забыть.
  14. Антонжук1
    Антонжук1
    Антонжук1
    Прошу сильно не пинать, и тянуть за ЖАЛО не надо :)] Нарисовал в 2д стропилку, что еще надо, предыдущий со всеми размерами? Рисую на работе и по вечерам, поэтому все не быстро совсем :(
  15. Антонжук1
    Антонжук1
    Антонжук1
    Что-то мелковата картинка во вложении, выложу и оригиналы
