1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Весной подняло фундаментные столбы, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Александр061983, 02.04.16.
  1. Александр061983
    Александр061983
    Александр061983
    Добрый день прошу Вашей помощи в одном серьезном для меня вопросе. После зимы обнаружил у себя на стройке проблему внутри фундамента бетонные столбы на которые опирались лаги подняло примерно на 5- 10 см. как быть? Могут ли они при таянии почвы опуститься на место? Заранее большое спасибо.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Опустится могут, но вряд ли. А и опустятся то не полностью.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от конструкции, полностью опустится если они неглубоко в грунте.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Александр061983, на фото видно, что подняло столбики близкие к ленте фундамента. Причина в морозном пучении. Опустятся или нет, вопрос спорный. Проблема решаемая, способы разные.
    Утеплять отмостку по периметру, дабы избежать таких проблем в дальнейшем.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Кто вас научил такому фундаменту?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @g8o8r8, это не фундамент, а столбики под лаги. Вполне приемлемый вариант, при соблюдении ряда условий.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утепление отмостки бесполезно если дом зимой не отапливается, надо внутри.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спорный вопрос. По поводу внутреннего утепления, бесспорный. Судя по фото, доступ внутрь имеется и сделать утепление будет не сложно.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ряд условий - это громко, как и про утепление. Приводил уже не мои, но очень верные слова: "опора должна быть самодостаточна без доп условий". Чья цитата уже не помню, но согласен и не только.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что громкого в утеплении? Стандартная, нормативная процедура по СНиП.
    А вот это нонсенс, противоречащий принципам сопромата.
  12. urok
    urok
    urok
    Это вектор мышления, коллега Groundworkturf - и очень-очень правильный.
    Из этого вектора мышления вытекает главная мысль, с которой нередко не могут сдружиться строители: фундамент не предназначен для борьбы с геологическими и гидрогеологическими условиями площадки строительства.
    Дайте схему, Александр - у Вас эти столбики внутри ленточного фундамента?.. не очень понятно.
    Снега внутри фундамента нет - значит есть промерзание.
    Есть промерзание - при наличии воды в грунтах есть пучение, которое двигает фундаменты.
    Можно термоизолировать (утеплять), а надежнее всего отводить воду: нет воды - нет пучения.
    Чем больше дадите данных об участке, рельефе, грунтах и конструкции фундаментов и самого строения - тем качественнее получите ответ.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    и скажу - решение есть! Почему оно не применяется массово? мне непонятно! Хотя есть проблема (всего одна, а не ряд) практического воплощения на месте установки, но она смешна, решаема и не сравнима с возможными проблемами ошибок и недочетов в массово применяемых практических воплощениях.
    Смотрю ваши темы господа специалисты и жду, когда же появится хоть лучик света :) в этой темной истории про опоры?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @urok, :hndshk::hello::hello:
    @g8o8r8, для понимания. Опора стоит на "земле".
    Под термином «земля», в строительной механике, понимается геометрически неизменяемая система – диск. Поэтому самодостаточной, опора не может быть по определению.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не не может, а есть. Как ни прискорбно - это доказанный факт. Аргументов против - нет. В сети не встречал. Как не смешно, но очень редко находил в сети высказывания на эту тему, но и только :faq:.
    Предвижу вопрос ... и отвечаю - нет. Именно такая без апелляционная самоуверенность как ваша @Groundworkturf, подтвержденная снипами и моя невозможность доказать противоположное т. к. нет расчетов, нет снипов - заставляет меня быть плохим дядей.
    Я не строитель по специальности. К результату пришел ... почти случайно, но не без логики и здравого смысла, чего и вам желаю.
