1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление стен и пола на Даче
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AaronRZA, 02.04.16.
  1. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Всем привет)
    Имеется у родителей жены дача, на которой они жувут с мая по октябрь. И вот мы с женой и ребенком решили летом тоже там пожить) Воздух чистый, не так шумно и пыльно как в городе. Красота! только комаров много)
    Решили мы утеплить веранду (бывшую кухню, кухню уже новую пристроили), чтобы она стала комнатой для проживания сезонного. Тесть сказал что в стенах утеплитель по 5 см и все. Пол не утепленный: просто доски на лагах. Задача: Утеплить стены и пол сделать перегородку, отделив тем самым комнату от лестницы.
  2. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Обдираем всю вагонку со стен.
  3. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Вскрываю пол и смотрю что да как.
  4. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Думаю сделать черновой пол сверху пароизоляцию, утеплитель в 2 слоя, пароизоляцию, чистовой пол.
  5. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Вскрыл большую часть пола. В качестве чернового пола было решено использовать двери и стенки от старых шкафов.
  6. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Съездил на неделе после работы на дачу и увидел, что в фунде стоит вода. Поэтому я вскрыл до конца пол и поехал домой. Сказал тестю о воде, он сказал надо засыпать. Ну ок ззасыпать так засыпать
  7. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    В воскресенье, помня о указании "засыпать" я отправился на дачу. Погодка испортилась и шел периодически мелкий дождь. А теперь и "приятном" засыпать все то дело мне предстояло тем что есть (переиначу песню - "я тебя засыпала тем что у меня было"). В общем сыпал щебенку пока не кончилась, сыпал асфальт, а потом все это засыпал дресьвой (или как-то так называется) причем её сначала надо было снять с дорожки, которую в прошлом году ей засыпали. Эта дресьва была сырющая, что добавляло ей нефигово веса. Таскал все ведрами большими хз на сколько литров. Они были очень тяжелыми. На работе есть испытательная установка и весит она 37 кг с чехлом таскаем ее часто, так вот одно ведро весило по ощущениям несколько больше, думаю 40-45 кг. А я их брал по 2. При моем весе 67 кг я почувствовал себя муравьем). Сколько перетаскал не знаю, но немало это точно... Сейчас болят мышцы. Впрочем это лирика. Засыпав все что попало в руки и получив возможность ходить по этой подсыпке, продолжил мастырить черновой пол. Уже вроде писал что часть чернового пола решил делать из дверей. Так вот они ужасно тяжелые и их жесть как неудобно укладывать между лагами. Плюсом еще делал подпорки. Сделал примерно 2/3 чернового пола и поехал домой. А кстати еще в месте где снял дресьву накидал асфальта, чтоб ходить можно было.
    Фото с засыпки.
  8. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Фото чернового пола
  9. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Музыкальное сопровождение! Куда ж без него. Кстати в одной моей теме эта акустика уже фигурировала.
  10. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Точнее несколько вопросов!
    Изначально в фундаменте были предусмотрены воздуховоды, но видимо когда заливали фунд (это все было до моего знакомства с женой) один воздуховод залило бетоном. Теперь вопрос можно сделать перфоратором воздуховод примерно в том месте где он должен быть? Новый точечный рисунок.jpg
  11. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Следующий вопрос! В стенах только 50 мм утеплителя, никакой пароизоляции и прочего.
    - Хватит ли сделать пароизоляцию только внутри или снаружи тоже стены разбирать?
  12. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Вот и пролетели очередные выходные. По дому получилось немного сделать. В этот раз выехали таким составом: я, жена, дочь (5мес), тесть, теща. Теще надо было отремонтировать крыши и двери на теплицах. Пришлось ремонтировать. Ну и еще по мелочи много всего приходилось делать... (мелочь, а времени и сил уходит много). Когда добрался до пола, то был уже довольно уставший.
    Итак по полу: т. к. мне никто не ответил на мой вопрос про продухи, то я просто доделал черновой пол (чуть дверью меня не прибило:aga:). С женой раскатали пароизоляцию 1 полосу и пристеплерили:), сделали утеплителя на эту полосу и сверху закрыли еще одной полосой пароизоляции. Начал зашивать пол досками. Потом на уже зашитый пол переложу оставшиеся доски и продолжу утеплять оставшееся пространство. Как с полом закончу перейду к стенам. Ну и естественно фото
  13. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Во вторник попалась не проблемная подстанция и поэтому с работы свинтил по-раньше. Поехал доделывать пол. Приехал, раскатываю пароизоляцию и первой же полосы не хватает на всю длину. Млин просчитался или забыл? :nono: В общем косяк мой... Погнал на рынок и купил еще рулон. И тут дело вовсю пошло. Сделаю отметку: с женой много удобнее раскатывать и крепить, хоть она и очень много говорит в процессе:aga:. Итог дня: положил пароизоляцию, утеплитель и доски. Пока что на этом все.
  14. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Добрался таки до форума (вышел на работу после выходных). В последних числах апреля было сделано:
    - убраны 2 окна и зашиты со стороны улицы вагонкой
    - сделан второй слой теплоизоляции
    - частично сделана пароизоляция
    - переделали нижнюю ступень и поставили на место, теперь к лестницы есть опора
  15. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    2 мая должны были приехать мои родители (они и приехали), а вот первого мая нужно было доделать стены в комнате, и провести огромную уборку в доме. Я целиком и полностью занимался стенами, а все остальные уборкой, правда иногда мне на помощь приходили жена или тесть. Добил пароизоляцию и обшивал листами ОСБ. Делали все максимально быстро. В итоге потратил 4 листа ОСБ и еще обрезки с прошлых годов. Под одним из окон оставался небольшой участок, но обрезки для него были маленькие а целый лист было жалко, в итоге добил обрезками вагонки) Фоток особо не делал.
