Ремонт стен под колокольней храма
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем AaronRZA, 02.04.16.
  1. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Добрый день уважаемые форумчане! Очень нужны советы!
    В общем тема такая:
    Есть храм и при подъеме на колокольню в "барабане" на стыке стен и потолка очень сильно отсыревает штукатурка и постоянно отпадывает. Помещение неотапливаемое вроде. Что делать? Как быть? DSC_0986.JPG пол колокольни - потолок "барабана",
  2. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Первое фото - не понятно откуда вода с боков задувает?
  3. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Там металл виден в стенах, может из-за него?
  4. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    По первому фото спросил. Сталкивался - ветром задувало с боков, колокольня как бы открыта. Вода скапливалась на полу, как и на фото виден порожек. Ей некуда было деваться, просачивалась. Проложили рубероид, пленку, сделали уклон в одну сторону, вывели желобок (сток) 2 года норма. Проблемно все на высоту таскать...
  5. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Мне кажется что этот металл - это маяки для штукатурки. Или что типа армирования.
  6. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Вода - талый снег. Колокольня открыта, но там и так рубероид. Только вода не отводится никуда.
  7. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Отводить надо воду, рубероид не дает просочиться, но стены подсасывают влагу. Это я про свой случай.
  8. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    То есть надо оторвать рубероид, сделать уклон и организовать слив?
  9. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Как там по месту, судя по фото высота (до порожка есть), я не стал отрывать, напротив проложил еще и пленку, выпустил края, залил, как надо с уклоном. Потом по краям пленку обрезал и все. Должно быть по месту видно, где больше всего скопление воды и разрушение штукатурки 9 шпатлевки),
  10. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Еще немного фото.
