Автоматика управления котла Buderus S111 16кВт своими руками на контроллере OMRON...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kom26, 02.04.16.
  1. kom26
    kom26
    kom26
    На регулировку оборотов нужно как минимум 3 реле, у меня их всего 5, из которых 3 уже заняты: наддув, насос, шуровка... на будущее может и сделаю, но пока не вижу смысла...
    Сегодня внес поправки в программу: насос автоматически включается при нагреве теплоносителя выше 50. С, при падении температуры контроллер ждёт 3 минуты и если t продолжает быть в нижней зоне - отключает насос... при этом логика наддува продолжает работать отдельным потоком - пытается раздувать...
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    @kom26, а на каком языке (типе) пишутся программы для omron?
  3. kom26
    kom26
    kom26
    Даже не знаю как сказать, почитайте доки по Cx-Programmer, например вот: https://industrial.omron.ru/ru/products/cx-programmer
    Вот скрин основного окна с куском "кода" включающего/выключающего наддув...
  4. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Ну то, что на скрине, похоже на ladder (релейная логика).
    А вот по ссылке написано поддерживает SFC - он совместно со структурированным текстом наверно очень удобен для описания режимов работы, но похоже не всеми модификациями поддерживается.
    У меня контроллер на FBD (функциональные блоки), программа получается не очень "прозрачной", а создание интерфейса и меню тот еще трюк.
  5. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    А что-нить типа ПИД-регулятора в программе можно сделать
  6. kom26
    kom26
    kom26
    Именно она и есть: релейно-контактная логика...
    Это же просто программа, можно сделать что угодно...
  7. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Опишу выглядит основная часть программы у меня, может чем поможет:
    Имеется три основных режима
    1Работа
    2Авария
    3Индикация авариии
    В свою очередь в режиме "Работа" такие состояния:
    1Остановка котла
    2Ручное управление котлом
    3Автоматический режим работы котла
    В Автоматическом режиме установлено МИНИМАЛЬНОЕ время между шуровками tш. Оно зависит в основном от времени прогорания порции топлива, полученной после шуровки.
    Воздушная залонка управляется по температуре воды в котле, при этом считается таймер пребывания воздушной заслонки в открытом состоянии. Как только накопленное время этого таймера становится больше tш, производится шуровка (воздушная заслонка прикрывается на время шуровки).
    Ну и весь этот основной алгоритм работы обвешивается блокировками по температуре уходящих, температуре подачи, контролю шуровки и т. д.
    Отдельно от управления котлом сделан пид-регулятор регулировки t подачи в батареи и на теплые полы, а также управление насосом бойлера горячей воды.
  8. kom26
    kom26
    kom26
    У меня намного проще, режима два:
    работа в авторежиме
    авария и индикация о ней = остановка всей автоматики и переход в "ручной режим"
    ручной режим = отключение питания с контроллера или авария
  9. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Ну собственно режим индикации аварии - это та же авария, только до нажатия кнопки "сброс".
    У меня в ручном режиме возможно ручное управление воздушной заслонкой и шуровкой при контроле правильности работы шуровки. Пока надобности в этом режиме не возникало, сделал его "на всякий".
    Не представляю как сделать пид-регулятор на реле - или есть такой блок?
    А модбас на борту имеется?
  10. kom26
    kom26
    kom26
    Через COM порт... прикручиваю Moxa NPort5110A...
  11. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Это неплохо.
    У меня модбасом подключены блок доп. релейных выходов (овеновский) и блок доп. аналоговых входов (китайский).
    К вашему наверно неплохо было бы добавить какую-нибудь панельку с экранчиком.
  12. kom26
    kom26
    kom26
    Смысл, при наличии скады?
  13. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    В общем-да, у меня тоже прикручен к старому ноутбуку Citect - очень удобно.
    Но например при загрузге угля и растопке удобно смотреть состояние котла и текущие параметры на контроллере рядом с котлом.
  14. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    При создании системы предполагалась ее автономность, возможность полнофункциональной работы без скады.
  15. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Кстати пробовал подключать по модбасу ардуину - все ок, так что можете подумать в этом направлении насчет дешевого экранчика.
