Автоматика управления котла Buderus S111 16кВт своими руками на контроллере OMRON...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kom26, 02.04.16.
  1. kom26
    kom26
    kom26
    Возможно так и будет...
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    А как с тягой обстоят дела? Если проблем нет, может и не нужен наддув - достаточно управления воздушной заслонкой?
  3. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Кстати вот здесь давняя тема про автоматизацию котлов такого типа.
  4. kom26
    kom26
    kom26
    С тягой иногда печаль, я ж писал уже но бывает что тяга слабая...
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В чем это проявляется?
  6. kom26
    kom26
    kom26
    Бывает дымит в обратку через отверстия для третички...
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Диаметр дымохода, конструктив? длина горизонтального участка дымохода? давно чистили? есть ли приточка в котельной? настроен ли зазор на засолке первичного воздуха?
  8. kom26
    kom26
    kom26
    Сендвич внутри 150мм, горизонтально где то метр (от котла сквозь стену), далее тройник и вертикально по улице... чищу каждый раз при чистке котла, примерно раз в месяц... приточка есть... зазор на первичке есть 2мм...
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Горизонтальный участок длинноват, его тоже чистите? пробовали увеличить зазор на заслонке первичного воздуха? на моем котле дымоход высотой 6,5 метров горизонтального участка практически нет, на выходе из котла стоит тройник и сразу вертикально труба уходит вверх (сендвич 150мм) так что тяга даже немного избыточна, шибер прикрыт на одно- два деления. Небольшое дымление возникает когда включаю вытяжку в котельной, либо когда остается мало угля в шахте и приоткрываю загрузочную дверку. Заслонки "третичного" (вторичного) воздуха практически полностью закрыты (одна немного приоткрыта).
  10. kom26
    kom26
    kom26
    Чищу ершом со стороны котла сквозь шибер... если увеличить зазор, то котел пойдет в разгон, проверял...
    Наверное закрою вторичный тоже... будет только наддув + зазор...
  11. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Может не наддув сделать тогда, а дымосос + воздушная заслонка?
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В свое время экспериментировал с надувом, ничего хорошего из этого не получилось, только повысилось дымление котла в помещение (котельную). Надув хорош. для котлов с факельной или ретотной горелкой, где небольшой слой угля и он хорошо продувается.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Практика покажет, возможно вам удастся "подружить" надув с угольным шахтником, дерзайте, желаю вам удачи!, а также прошу отписаться в теме, независимо от полученного результата.
  15. kom26
    kom26
    kom26
    Есть человек, у него тоже стоит на ТК наддув WPA117 и контроллер EUROSTER 11W, говорит нет проблем...
