РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Картинка следующая. Пробурили мне осенью скважину, 13 метров. Насос смонтировали, автоматику, разводку... Недели три назад запустил, воды на анализ набрал - а там нитратов в 4 раза больше нормы оказалось. Ну ладно думаю, не прокачал. Три дня прокачал, взял пробу - а там в 5.5 раз уже выше. И тут взяли меня сомнения. Часть советчиков говорит, что это верховодка туда просачивается. Стал вспоминать, как бурили, как у них труба всплывала вверх, когда ее заталкивали, как гравием обсыпали... В общем вопрос - как проверить, не сочится ли метров с трех грязная вода на уровень 13 метров вокруг трубы вниз? И если оно так и есть - как все это поправить? П. с. фильтра 117 тыс стоят, дорого блин, и к тому же, вдруг там 10 пдк станет, не будешь же на анализ каждый день сдавать
@densstr, Бурили малогабариткой с промывкой? А на какой другой результат вы рассчитывали? Исправить не получится тем более скорее всего нитраты в горизонте на 10-13 метров.
Ну я расчитывал, что денег отдам и все нормально сделают, поскольку сам не разбираюсь в этом. Расчет не оправдался. Что делать то?
Или бурить глубже обязательно со стальной трубой и разобщением водоносных горизонтов. Или пользоваться тем что есть возможно с водоочисткой.
Вот совсем для тех, кто не в теме объясните плиз. У меня сейчас там глубинный насос, кольца бетоные и крышка. Какой алгоритм действий? Что делать с кольцами? До скольки метров бурить? Как делать разобщение водоносных горизонтов? Что мне проконтроллировать при бурении? Просто и так уже 150 должен, всю эту эпопею тоже на заемные делать буду. Очень плохо будет, если вбухаем еще тысяч 100 и к тому же результату придем
Паспорт скважины нужен, чтобы знать, есть ли водоупор между верхним и эксплуатируемым горизонтом. Может помочь информация по соседским скважинам - есть в них нитраты или нет.
Не спешите бить тревогу. При гидробурении происходит закачка верхних слоёв глины в водонос. А это нитраты и нитриты. Реальная картина по ПДК не ранее полугода интенсивной эксплуатации скважин таких глубин. За это время должна сформироваться глиняная пробка на водоразделе и размыться глина из водноса. Сдайте на анализ воду с соседнего колодца. Если вода такая же, то это смешение горизонтов. Не страшно, успешно лечится. И сделайте как сказала ГИДРА.
@Alexandr0063, @Гидра паспорт скважины - слишком высокие материи для наших бурильщиков :-(. А по соседству скважины метров по 5 всего, огород поливать. Имеет смысл оттуда брать? И полгода эти что делать? Переезжать уже надо, скоро погонят нас с квартиры
Для технужд и эта сгодится. На питьё покупать придётся. Скважина глубже, НЕ ФАКТ, что вода лучше. А вот денег уже не вернуть. Поэтому надо установить с какого горизонта нитраты. Соседи что пьют.
Что касается алгоритма: 1. Подождать чуть-чуть, может откликнется кто-то, кто знает геологическую ситуацию в вашем районе. 2. Все-таки сделать анализ воды из соседских 5-метровых скважин, причем именно сейчас при высоком уровне грунтовых вод. Сделайте только на нитраты, если все остальное нормально - дешевле выйдет или поищите, может, у кого есть. 3. Выяснить, что находится у соседей на глубине 5м, кто-то наверняка знает. Если там начинается глина, значит, скорее всего, у вас следующий водонос и дело либо в отсутствии изоляции (гравийная обсыпка могла быть сделана не по месту), либо водонос недостаточно защищен сверху и особого смысла в бурении глубже 5м не было. Если глубже 5 метров по прежнему песок, т. е. водоупора нет, искать способы фильтрации, либо покупать питьевую воду. 4. Если между 5 и 13 метрами есть прослойка глины хотя бы метра 3, можно попробовать произвести изоляцию с помощью внешней стальной обсадной большего диаметра. Правда найти исполнителя задешево на такие работы будет нелегко, а самому в условиях наличия кессона и установленной обсадной сделать нереально. Хотя глубина небольшая, можно призвать на помощь строительную технику. P. S. Попробуйте вспомнить, если вы были при бурении, как все происходило, какой грунт вымывался, с какой скоростью.
@Alexandr0063 чтоб набрать у соседей - просто качнуть, или полчасика прокачать и потом? И если залезть в кессон, можно как-то определить качество изоляции? Трубу там пошатать и т. п.
Скважине 10 мин. достаточно. Если колодец, то сразу. В кессоне под мощный фонарик посмотреть уровень воды в трубе и за трубой. Должны быть равны. Включите насос. Если в трубе столб воды упал, а снаружи нет, то водоносные слои не соединены. И наоборот. Но как правило глиняная пробка- это дело времени. Трубу ни в коем разе не шатать. Думаю, всё у Вас будет хорошо. В практике было несколько аналогичных случаев.
Залез посмотреть, а там воды в кессоне полметра стоит! То ли ей уходить некуда из-за того, что глина сплошная везде, то ли уровень грунтовых такой.
