Кренится забор на ленточном бетонном основании, что делать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Garrys, 02.04.16.
  1. Garrys
    Garrys
    Garrys
    Всем привет. Сразу скажу, что забор уже был когда покупал участок. Итак, забор с бетонным ленточным основанием и бетонными столбами стал кренится, уже года три потихоньку наклоняется с одной стороны, но уже становится критичным и видно невооруженным глазом. Есть какие либо способы его выпрямить? как-то поддомкратить и залить бетоном можно? или только все ломать и заново строить?
  2. Amarant36
    Amarant36
    Amarant36
    Если нет нормального основания (грунт насыпной или чернозём), то сделать что-то существенное проблематично. Подливка бетона не поможет, если нет "твёрдого" грунта.
    А боковой нагрузки случайно нет?
  3. Garrys
    Garrys
    Garrys
    Ну он как-то простоял 9 лет, т. е. не то чтобы прям ужас-ужас там под ним.
    А нагрузка... вроде нет, на крайнем столбе ворота от гаража висят, деревянные на мет. балках, больше вроде бы ничего.
    Есть кстати вот что, забор кренится наружу, а внутри участка, как раз вдоль той части забора который кренится, залита бетонная дорожка и уложена брусчатка. Неужели это могло повлиять?
  4. Amarant36
    Amarant36
    Amarant36
    У нас всегда к заборам весьма легкомысленное отношение, даже юмористическое.
    Никто и никогда не желает вкладываться и делать что-то нормальное.
    А когда приходит время нужно всё переделывать заново. Чем лучше, тем дольше прослужит.
    ИМХО полумеры сильно не помогут... :(
  5. Garrys
    Garrys
    Garrys
    Что прям ломать весь забор и все столбы и без вариантов? вот кстати фото, сорри, но другой нет под рукой. вот как раз 3-4 секции что у меня за спиной и кренятся
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Эта дорожка и является источником беды,...Дорожка промерзает больше и выпирает забор наружу...
    Отодвинуть дорожку...или утеплить попробовать...как отмостки делают.
  7. Garrys
    Garrys
    Garrys
    Ой-ой... беда... дорожку-то как отодвинуть? она на бетонном основании и уложена дорогой брусчаткой, все ломать и заново делать это очень дорого.
    А все же можно как-то поддомкратить забор и подлить туда бетон? или это однозначно утопия?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Дорожка не причина. И её демонтаж не поможет для факта выдавливания в сторону солнца. Так происходит со всем находящимся в земле весной если при постройке не предусмотрены меры защиты от этого явления.
    Вам ... летом откопать темную сторону и лебедкой рихтовать. Засыпать шурф не пучинистым материалом. Иначе процесс будет продолжаться.
  9. Garrys
    Garrys
    Garrys
    Да вот все же заранили мысль про дорожку и не дает она покоя - вот фото. ведь действительно именно на протяжении этой дорожки кренится забор, между калиткой и гаражом, нигде более на участке такого нет. А солнце встает со стороны участка/дорожки и в разгаре получается, что светит вдоль этой стороны забора и садится со стороны канавы/улицы, т. е. тогда выдавливание у меня выходит не в сторону солнца а наоборот. Думаю тут совокупность факторов, и дорожка и солнце и близость канавы, по которой всегда течет вода, т. к. сливается топас.
    Дорожку ломать совсем не хочется, да и забор тоже, поэтому хочется понять, как попытаться решить проблему, заодно и канаву укрепить, тем более мне въезд в гараж переделывать
    g8o8r8, "лебедкой рихтовать" - это как? совсем не понимаю, сори... к чему ее крепить-то?
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про дорожку и забор...не Вы первые...так что верьте...выровнять забор это одно дело...а вот что бы опять не сыграл...это другое...
    Могу посоветовать...хотя бы для пробы...положить пенопласту со стороны дорожки...на зиму. и засыпать снегом...или опилок.
    А можно ничего неделать...иходить зимой с другой стороны фанарей...а у забора будет снег...не топтаный...соответственно промёрзнет везде равномерно...
  11. Garrys
    Garrys
    Garrys
    Ах вон почему! Да это вобще не проблема, я зимой могу и не чистить эту дорожку, есть другая дорожка, правда около двери в гараж... но таки сейчас главный вопрос как его выпрямить?
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И поддомкратить можно...и зацепить верх столбов лебёдкой или подобным и тянуть...и толкать с другой стороны...(думаю внутри столба труба замоноличена...)потом трамбовать противоположную сторону от тропинки.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Комплекс факторов - вы правы. Дорожка под солнцем - утром. Распогоживается и поднимается температура - вторая половина дня. Дорожка в силу чистки (верная мысль - поддерживаю) промерзает больше и оттаивает позже. Канава она и в африке ... хоть на фото её и не видно, но скорее всего с её стороны оттаивание грунта происходит раньше. Вот и все на своих местах.
    Шурфите (пилите Шура, пилите!), якорите лебедку и аккуратно! последовательно восстанавливаем вертикальность.
    Утеплять? я не за утепление (оно не греет). А вот как амортизатор - работать будет. Но как бы не получился обратный эффект? (в другую сторону).
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @g8o8r8, Вы сами того не подозревая придумали ещё один вариант ремонта...я про "в другую сторону..."
    А что два три сезона поутеплять дорогу... а с другой почистить...забор сам на место и встанет...:aga:
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в чудо не верю (утепление).
