1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отсечная гидроизоляция фундамента, рубероид или стеклополиизол?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем superflint, 01.04.16.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Требуется сделать отсечную гидроизоляцию на цоколь из ЩПС блоков, перед кладкой стен из газобетона, хочется положить что-то более плотное и менее рвущееся под стены чем рубероид, как лучше сделать, один слой рубероида и один слой стеклополиизол, либо 1-2 слоя стеклополиизола? Хочу купить такой http://stroygigant.ru/catalog/stroi...zol/steklopoliizol-hpp-2-5-10kv-m-nizhnij.htm
    Можете посоветовать что лучше сделать, и надо ли выравнивать поверхность перед укладкой гидроизоляции под стены? Возможный перепад 1,5 см. Первый ряд блоков вроде кладется на раствор, им и выровняется кладка первого ряда, или как-то по другому действовать?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    ...если речь идет о горизонтальной поверхности -любой гидроизоляционный рулонный материал на битумной основе, в том числе и названные вами, в два слоя.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А разве ничего страшного, что стеклоизол толще рубероида в разы? в среднем он 2,5-4мм один слой, а если их 2, то будет 5-8мм вместо 1-2мм при рубероиде. Не будет ли "пружинить" кладка газоблоков на таком мягком и относительно толстом слое гидроизоляции, и не будут ли в будущем трещать стены из-за этого? Газосиликат вроде любит жёсткость кладки.
    Если ничего страшного, то наверное возьму 2 слоя самого тонкого стеклоизола. по 2,5мм слой. Если нет, то придется нелюбимый рубероид стелить (
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В 2 слоя то нафига? это влагоизоляция а не гидро!
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Может порваться где-то в процессе кладки, также и рубероид для этого.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Типа как в Еролаше - " А если и второй билетик потеряю, то у меня есть проездной.!" :aga:
    Не нужно 2слоя, для влагоизоляции:hello:
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    А вот эту байду имеет смысл использовать - специальная "Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ"?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wvadik, Вы цену сравните с гидростеклоизолом и решите для себя.
  9. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    20*0,6м в уникме за 940руб: 1м2 = 78руб
    гидростеклоизол тпп3.0: 1м2 = 61-65руб
    Собираюсь использовать только поверх ленты. Нужно 25м2. Разница в 350руб.
    Гидростеклоизол надо наплавлять или просто раскатать поверх ленты и сверху можно на раствор газобетонные блоки?
    Гидроизол придется подрезать. т. к. рулоны по 1м шириной, а ширина ленты 0,55м
    Хотелось бы понять, указанная мной выше гидроизоляция от ТН рабочий вариант или это маркетинговый продукт с неподходящими качествами?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Достаточно раскатать - и так прижмёт.
    Ну может кто-о ответит, кто с такой работал.
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Тоже был интересен этот вопрос, купил в итоге в выходные "Рубитэкс П-3,5 ст/ткань низ 10м2" (по ощущениям плотный линолеум :)]) и раскатал его т. к. бумажный рубероид поизорвался вхлам от ветра за зиму, бумага никакущая! Советовался, сказали одного слоя хватит и можно не наплавлять, просто раскатал и прижал блоками на раствор, но у меня валялась 18л банка мастики, решил промазать ей и на нее приклеить, получилась хоть и небольшая но тоже гидроизоляция дополнительная, цена вопроса +600р банка. В наплавлении на ленту смысла тоже не вижу в данном случае.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда есть горелка, эт самый быстрый и простой способ приклеить на фундамент
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Возможно, но эффект от приклеивания никакой в данном случае. Сейсмоустойчивости дому не добавит. Можно и просто положить ни на что не клея, но я мазал исключительно для того, чтобы материал не унесло ветром т. к. кладку начну недели через две. Если бы сразу клал, то прижал бы кирпичами пока первый ряд не выложил и все. Реально большая банка мастики просто мешала в контейнере и применить было некуда т. к. осталась лишняя)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё верно, только для фиксации и надо.
  15. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Добрый день, а можно вопроса!
    Почему применяют рубероид для отсечной гидроизоляции фундамента, а не мастику гидроизоляционную, например, ТЕХНОНИКОЛЬ№24?
