1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утеплитель между газоблоком и клинкерной фасадной плиткой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Петр86, 01.04.16.
  1. Петр86
    Петр86
    Петр86
    Здравствуйте!
    Прошу помощи знатоков
    Исходные данные: гараж с жилой мансардой, толщина стены должна быть 300 мм. Материал стен планируется газоблок 200 мм. + утеплитель + фасад будет отделан клинкерной плиткой
    Подскажите пожалуйста, какой утеплитель выбрать, т. к. помещение планирую отапливать, а насколько я успел изучить форум, экструдированный пенополистирол не подходит для этой цели, т. к. его паропроницаемость в 8 раз хуже газоблока.
    Спасибо!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ПСБ-С 25Ф. Газоблок лучше марки D600, не ниже.
    ЭППС плох не только плохой паропроницаемостью. С него с очень высокой вероятностью клинкер отвалится.
  3. Петр86
    Петр86
    Петр86
    Спасибо! Т. е. газоблок 200 мм, а ПСБ-С 25Ф 100мм? Или 250 мм + 50 мм?
    А если просто газоблок 300 мм, а на него клинкер?
    Ну и вариант сделать мансарду газоблоком, а гараж кирпичом 250мм + утеплителем (предположительно ЭППС) 50мм. Какое Ваше мнение, на каком варианте лучше остановиться?
  4. Петр86
    Петр86
    Петр86
    И еще вопрос, если использовать 200 мм газобетона + 100 мм минваты фасадной?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На минвату клинкер не монтируют.
  6. Петр86
    Петр86
    Петр86
    С таким утеплителем только вентфасад или штукатурка?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    200 + 100, если уж топиться собрались. ЭППС в любом варианте - в топку. Не будет на нем клинкер держаться. Я уже говорил.
  8. dimon-tjm
    dimon-tjm
    dimon-tjm
    Тюмень
    Добрый день. Мне мастера советуют сделать клинкер на минвату плотностью 100-120, правильно ли это? Какая, примерно стоимость работ по утеплению минватой в два слоя: 1 слой грибки плюс клей, второй слой клей?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не в курсе делают ли клинкер на минвату. Точнее: я не встречал подобных решений. Впрочем и не искал.
  10. Петр86
    Петр86
    Петр86
    Хорошо, спасибо за ответы!
    А такой вариант:
    1 этаж с двумя гаражными боксами - утепляю пенопластом ПСБ-25Ф 100 мм на 200 мм газоблок, сверху клинкерная плитка
    2 этаж с жилой мансардой утепляю минватой 100 мм на 200 мм газоблок, сверху фасадная паропроницаемая штукатурка
    Так будет нормально?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть сомнения в устойчивости такой тонкой стены из ГБ для двухэтажного строения. На изгибающую нагрузку может аказаться слабовата. Впрочем, туту только расчет точно скажет и это не вопрос утепления.
    Вы б уж сразу рассказывали, что речь о двухэтажке, а не просто о "гараже".
  12. Петр86
    Петр86
    Петр86
    Перекрытие газоблоку нести не нужно, перекрытие будут держать опорные столбы, стены самонесущие... Т. е. задача сделать 1 этаж приемлемо теплым (все таки через гаражные ворота 3000х2200 мм 2 штуки вряд ли удастся серьезно противостоять холоду), но т. к, планирую газифицироваться, помещение в дальнейшем будет отапливаться. И второй этаж - жилой, соответственно с максимальным комфортом проживания. Помещения изолированы друг от друга полностью.
    З. Ы. единственный момент, в гараже делаю систему водостока, чтобы можно было при необходимости внутри помыть машину. Соответственно влажность может быть повышенной.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    О'k, вопрос снят.
    ГБ не легче D600, ППС не тоньше 100 мм, внутри ЦП штукатурка. Это если клинкер таки жедаете и если оный на минвату не монтируется.
  14. Петр86
    Петр86
    Петр86
    Спасибо! Ну вот рассматриваю вариант - первый этаж Газоблок-ППС-Клинкер, второй этаж Газоблок-Минвата-Штукатурка фасадная. Такой комбинированный вариант нормально?
  15. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    А почему сразу не сделать 300мм газоблок, штукатурка и клинкер? И самое главное утеплить потолок над гаражом и потолок мансарды? Зачем изобретать велосипед? Если уж делать, то Псб 150 мм, дабы убрать точку росы в утеплитель, а меньше и смысла нет.
