Чем черевата металлическая коньковая балка при большом пролете ?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем mrdmdr, 01.04.16.
  1. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Собираюсь строить дом, и пролет предстоит около 10 метров. Хотел установить на кладку металлическую коньковую балку с колонной посередине (сверху металла будет деревянная балка для крепления стропил). Есть ли минусы в данном решении ? Стропила будут деревянные, чуть менее 5 метров, от муэрлата стены прямо к коньку, из из сдвоенной доски 50*200. Поверх osb и металлочерепица.
    Примерно как на фото.
    PS: Если есть похожая тема, то дайте ссылочку плиз., не нашел.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @mrdmdr, приходилось делать мет. каркасы под стропильную. И двутавры использовать на балки. Но это обычно из-за страсти заказчиков к безопорным системам. Чтоб в интерьере ничего не мешало. И под цпч требовали. В Вашем случае и деревянной обойтись можно. Если металл, то утеплить от улицыполучше, чтоб не промерзала. И дерево от металла изолировать.
  3. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Ничем не чревата, если балка посчитана. Простая надежная система.
  4. Erstemai
    Erstemai
    Erstemai
    Не забудьте на фронтонах под балку пятаки подложить.
  5. 1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    Балочку металлическую утеплять надо хорошо (очень хороший мостик холода 20150312_174612.jpg 20150312_174516.jpg Share2016-04-15-2d2e3ff05604e799586aac9830add6c602de3f7978fbcc22084ed3d866f1810b-Picture.jpg Фото0099.jpg )
    грунтом ГФ-021 пройдите хоть разок
  6. 1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    Для себя под коньковый брус гидроизол либо герлен положил (между деревом и металлом)
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @1MONTAGNIC, меткаркас ставится либо перед теплоизоляцией, либо за ней. Поэтому мостиком холода быть не может. Балка будет за утеплителем. Вот на фронтонах утепление надо будет продумать. А загрунтовать, так и так не помешает.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот грохнет особо холодная зима, на первых трех фото иней от балок будет виден внутри помещений.
    Как вариант холодный чердак с отсечкой перекрытием. Металл не просто хороший проводник холода он супер отличный проводник. Расслабились пока идет период теплых зим.
  9. 1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    Это для меня не ново.
  10. 1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    Поверьте мне там все красиво и тепло. Единственно на 3 фото упрямый проектировщик свес (для подшива) металлический поставил и покрасил какой то теплой красочкой:aga:
    Share2016-04-15-50ac03d3e8e4508735ec4178515558a75a5c8a2ae576efc3a4e68b1042991c3d-Picture.jpg
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Давно объекты сданы?
    Вы там были в этих помещениях в особо лютые морозы (идет период теплых зим)?
    Если бы с металлом все было просто и не принужденно никто бы не заморачивался с гнилой и синявой деревяшкой в качестве стропилки.
  12. 1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    Объектов сдано много порядка 50-70 работаю долго в основном промышленные здания и если не откровенные казусы, как предыдущее фото (они сделаны сегодня) то все хорошо
    По моему мнению с металлом в частных домах не заморачиваются т. к:
    1 тяжело нужен кран
    2 знать откуда металл (может это переплавленная вторичка с Украины район Ч)
    3 за всеми глаз до глаз такое наделают:ogo:
    4 целая технология КМД, КМ
    5 покраска 2 слоя ГФ-021,1 слой ПФ-115
    И т. д ОЧЕНЬ МНОГО ЗАМОРОЧЕК И ДОРОГО
    А так одну балочку коньковую кинуть (с расчетом на прогиб разумеется) это даже хорошо.
    А
    а
    ао
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это да согласен заморочек много с металлом, вариант с прогоном рабочий. Рад что среди отупляющего от неведения строительного люда есть, встречаются адекватные строители. :hello:
  14. 1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    Он все верно и емко описал. Если так и делать то все:super:Ну а на фронтонах судя по жб перемычкам утеплитель будет только сколько ? Через торец может промерзнуть
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @1MONTAGNIC, значит я не понял насчет "мостика холода". Хотя сейчас и деревянные элементы к таковым относят.
    @chetvericov, "с гнилой и синюшной деревяшкой" и так никто не заморачивается. @1MONTAGNIC, прав. У металла против дерева высокая цена, трудоемкость и вес. Высокую теплопроводность обходить научились. Доводилось собирать и наши каркасы и "спайдера". Частично проблемы решают новые технологии с использование оцинкованных профилей. Недавно и у нас такой дом появился.
