Помогите с проектированием печи с регистром
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Andrey_Ru, 01.04.16.
  1. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    Помогите, пожалуйста, определиться с конструкцией кирпичной печи.
    Есть определённые хотелки, но нет знаний осуществимы ли они, и если да, то какая конструкия должна быть.
    Хотелось бы кирпичную печь размерами 5-6 на 4 кирпича (лучше меньше) с встроенным регистром мощностю необходимой для протопки дома 120 кв. м. (360 куб. м.). Хотелось бы топить не больше 2 раз в сутки. От неё требуется на первые несколько лет (газ в далёкой перспективе) отопление, в помощь будет эл. котёл, и удовлетворение эстетитеских чувств (созерцание живого огня и в целом чтобы не взывала отторжения). Хорошо, если в топке после прогорания дров можно было бы что-нибудь приготовить, и кпд сжигания дров был бы приемлем (так понимаю применить футеровку топки).
    Класть её будет печник, если не трудно, укажите на что обратить внимание, к чему готовиться.
    Какой формы нужен регистр, площади (мощность, наверно, киловат 15?), где его разместить (как в КИК или над ядром топки, или по бокам)?
    Внешний вид предполагается в стиле минимализм или лофт, с относительно большой стеклянной дверкой.
    Заранее благодарю за советы!
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
  3. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    @Кирилл 1974, Спасибо, посмотрел! Расположение регистра на схеме видел, а какой он формы и площади, не подскажите? Если поставить стеклянную дверцу больше, на качестве горения сильно повлияет?
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    регистр - мет. труба, стенка 5мм, D100мм, L 1м.
    По дверке, думаю если на 5 см увеличить то не критично (высоту на 5см и ширину на 5см). А вобще да, чем меньше дверка тем лучше. Но чтоб и дрова было удобно загружать.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Вы только учтите, чтоб котёл дал номинальную мощность он должен видеть огонь.
    Как огонь погаснет - котёл свою мощность потеряет...
    Если котёл в опускном стоит и пламенем не облизывается - делите его номинальную мощность на 4-5 раз смело ... Это результаты испытания котла Кузнецова
    Чтоб ваш домик обогреть нужно 12 кВт/ч ориентировочно (непрерывно).
    Это, кстати, примерно 100 кг дров в сутки.
    Без котла эту мощность даст печь высотой 2 метра и периметром 12 метров (25 квадратов), посчитайте сами "габарит" (4 кирпича =1 метру).
    А котёл - нужно топить, чтоб он грел.
    Может 2 печи понадобятся, короче ... Даже - скорее всего.
    А тогда возникает вопрос: если две печи - нафига котёл? Если он, конечно не автоматический.
    Вот такие расклады
  6. amon raa
    amon raa
    amon raa
    Киров
    Печь предполагалась на время, пока газ не подведут (лет эдак 5, надеюсь), поэтому либо печь с регистром, либо ТТ катёл покупной, ЯИК например. Поправьте меня в расчётах, печь дровяная, топить хотелось бы утром и вечером, судя по всему нужно 2 кв. м. (если бы он был омываем языками огня), * 4=8 кв. м. Если регистр будет из рёбер чугунного радиатора (S=0.25 кв. м.), то на печку нужно 32 ребра?
    Подскажите, где лучше для кпд разместить регистр, как в КИК или в варианте на картинке? teploobmennik-razmechenie.jpg
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ууууууу, я не специалист по котлам, я дал данные для рассчёта
