Пристроить гараж к кирпичной стене
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем zemlekop66, 01.04.16.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня. Хотел уточнить. Есть навес 5х10. хочу закаркасить и полностью обшить.
    внутри обшивается ОСП, снаружи панели под кирпич. стену с воротами буду делать из доски 150х50 расстояние между стоек 585,
    есть ли смысл делать боковую и заднюю стенку из доски 100х50, или не парится и делать все стены из 150-ой ? при сотке и расстояние нужно уменьшать, то на то и выйдет.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    5 и 10 метров - это большие стены. Плюс высота наверное соответственно не маленькая. Делайте всё из 150 что бы на ветру не плясало или при облакачивании не прогибалось. А то сделаете дверь в длинной стене к тогда будете хлопать ей, то вся стена дрожать будет. Был случай. ;-)
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Спасибо, так я и сделаю.
    Вот думаю если утеплять гараж, нужно пленку для пароизоляции натягивать, а то что одна сторона будет являться стеной дома это как будет на деле ? сопряжение доскок к кирпичной стене пропенить ? в задней части гаража будет перегородка и в этом отсеке будет стоять котел, и дверь в дом есть ли смысл утеплять гараж или только помещение с котлом?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если греть гараж будете, то утеплить имеет смысл. Вообще я бы утеплил в любом случает т. к. утеплитель даже без отопления думаю даст плюс несколько градусов тепла хотя бы от выстужающего влияния ветра на стены. Пароизоляция и ветрозащиту делают всегда при утеплении. Даже если пенопластом утепляют. К стене дом лучше не крепить и не пенить, а проложить вилатерм.
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Стойки то могу не крепить к стене, навес уже был сделан, А вот поперечену на которые через подвесы будут упираться доски потолочные между которыми и будет прокладываться утеплитель придется к стене прикручивать.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Там практически шарнирное соединение. Это не важно. Я про стойки только говорил.
