Столярная мастерская, мечты сбываются
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alec131, 01.04.16.
  1. Alec131
    Alec131
    Alec131
    Коммунар
    Стал обладателем данного строения, первый этаж планирую использовать как столярную мастерскую, использование второго этажа только в перспективе. В столярке пол необходим гладкий перемешенные заготовок рохлей, столбы из кирпича под снос занимают 4,5м/кв да и просвет между ними мал. Отсюда возникли вопросы:
    1. снизу пол утеплять? (уровень грунта первого этажа ниже на 1,5 м уровня земли снаружи).
    2. контур ТП в стяжку есть смысл укладывать?
    3. какими металлоизделиями заменить столбы?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё зависит от необходимости отопления этого помещения. Если необходимо, то можно сделать тёплый пол и в этом случае конечно же пол снизу, под стяжкой, утеплять.
    Размер помещения какой? Вполне вероятно, что подпорки для крыши и не нужны будут.
  3. Alec131
    Alec131
    Alec131
    Коммунар
    Помещение 10*22 метра заменить необходимо кирпичные столбы которые поддерживают второй этаж крыша пока поживет без подпорок.
    В помещении требуется 15-18 градусов Цельсия но целый день на ТП или на бетоне не айс вот и выбираю золотую середину.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чем страшен ТП целый день? При правильном его расчёте, температура поверхности будет порядка 24 градусов. Думаете, ногам жарко будет?
    В Вашем случае, 10 метров можно перекрыть фермами, крышу всё равно переделывать, раз планируется тёплое помещение. Существующую крышу будет сложно утеплить.
  5. Alec131
    Alec131
    Alec131
    Коммунар
    24 градуса для работы будет много. Наверное стоит остановиться на зонировании ТП
    Зона хранения материалов при въезде, зона склейки, покрасочная и сушка.
    Зона сборочных работ застелить доской. Всё остальное бетон.
    По фермам.
    Реконструкция здания в два этапа:
    1 этап приведение первого этажа в порядок, латание дыр на крыше, утепленное перекрытие, ворота.
    2 этап поднятие стен до 2300мм возле стен монтаж новой теплой крыши, обустройство второго этажа.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это температура пола будет 24 градуса, температура в помещении, при нормальном утеплении, будет порядка 20-21 градуса, соответственно, если температура нужна ниже, то и температура ТП будет меньше.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тёплый пол - это хорошо, но ноги могут перегреваться если надо будет стоять весь день. С зонированием будет правильнее.
    Без ТП и утепления температура пола будет около +10, а это мало.
    Колонны обычно меняют на трубы квадратного сечения. Но если временно, то я бы заменил на деревянные столбы - дешевле и проще. А когда переделаете кровлю, то столбов не будет.
    Помещение не подтапливается раз так заглублено?
  8. Alec131
    Alec131
    Alec131
    Коммунар
    Помещение подтапливает совсем чуть чуть из за отсутствия водоотведения на воротах, это решаемо.
    Про квадратную трубу думаю 80*80*4мм на стойки на них двутавр 12 который в свою очередь подпирает существующие рельсы идущие вдоль помещения, на рельсы уложить оцинкованный двутавр с шагом 1м между проф настил и утеплитель.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Пусть вам кто-нибудь это посчитает. 80 тонкая. 120 прогибается под собственным весом слишком хорошо. Что за рельсы?
  10. Alec131
    Alec131
    Alec131
    Коммунар
    На второй фото на столбах лежат рельсы в доль помещения на них уложены бревна перекрытия.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Наш случай: точно такое помещение, хранилище сх продуктов, но в худшем состоянии, капитально переделали в двух-этажные гаражи.
    Хранилище строили на сухих местах и поэтому гидро-изоляция не требуется. Стены заменили на стеновые плиты. Пол, потолок первый этаж закрыт плитами перекрытия, второй этаж - аналогично. Т. е. каждый пользователь имеет двух-этажное помещение.
    Конечно ... вложились! Помогало предприятие собственников (коллективная работа).
    Получилось классно.
    ВАМ ... и легче (сам хозяин) и тяжелее: одному привести в божеский вид не маленькую постройку - не легкое дело. Все зависит от ... тыловой поддержки и финансов?
  12. Alec131
    Alec131
    Alec131
    Коммунар
    Добрый день
    Читающим данную тему, после общения с несколькими спецами пришёл к следующему:
    -ТП однозначно в необходимых зонах и только (под складским запасом материала, зона склейки, лакокрасочная).
    -столбы и рельсы сносим, взамен деревянные 200*200мм по ним балка200*200мм вдоль помещения 2 шт и на них балки 200*200мм с шагом 1000мм. Утепление перекрытия сухими опилками собственного производства.
    - отопление газовый котел пока на баллонном газе с перспективой, газовая труба в 30 метрах.
  13. Alec131
    Alec131
    Alec131
    Коммунар
    Добрый день
    Давно ни чего не писал. Реконструкция продолжается в скором времени полный фото отчет будет, а пока для анонса пару фото как выглядело в процессе.
  14. Alec131
    Alec131
    Alec131
    Коммунар
    Доброго времени суток.
    А теперь обо всём по порядку, ещё до покупки данного помещения, оно было мной тщательно обследовано (благо находиться через дорогу от дома).
    20 лет помещение вообще ни как не использовалось, не считая складирование мусора всеми ближайшими соседями.
    Внутри всё выглядело ужасно, но глаза бояться руки делают
    IMG_4901.JPG IMG_4902.JPG IMG_4903.JPG IMG_4904.JPG IMG_4905.JPG IMG_4906.JPG IMG_4907.JPG
    С помощью друзей и товарищей с юга завалы были успешно расчищены.
    Продолжение следует.
  15. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Alec131, сфотографируйте пожалуйста узлы соединения круглых бревен, крупным планом.
