Вопрос по обвязке ТТК иТА. (будет ли ЕЦ ?)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем amadeus5, 01.04.16.
  1. amadeus5
    amadeus5
    amadeus5
    Обязательно ли ставить насос между ТТК и ТА ? Теплоакумулятор стоит выше котла. Но проблема в том, что у смесительных клапанов, которые осуществляют подмес, размер присоединительной резьбы от 20 до 32мм. Не закипит ли котел при интенсивной топке?
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Трубу Ду50, трёхходовой за ненадобностью вместе с байпасом демонтировать и можно жить спокойно.
  3. amadeus5
    amadeus5
    amadeus5
    Если треходовой убрать, котел будет холодный пока ТА не нагреется.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @amadeus5, тогда делайте байпас, примерно так:
  5. Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Нижегородская обл.
    я собрал почти такую же схему на Protherm DLO 50 + ТА на 2 тонны правда как на это работает на рабочих температурах не успел проверить Нагревал котел до 45-50 https://www.forumhouse.ru/threads/356761/
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел и нужен, чтобы нагреть ТА. Конденсат обычно один раз, при первой затопке и ледяной воде из водопровода. Осенью в ТА температура как в доме. Котел *Ы*. Ему прописан подмес?
  7. Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Нижегородская обл.
    У меня не было ни какого конденсата ...ни в первый ни потом вода нагрелась за 2 дня пока я ТА утеплял ... и ниже 35 не опускалась ни разу ..даже в низу ТА. т е на подаче в котел.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
