Железо 9, марганец 0,6. Покритикуйте схему
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем vicp10, 01.04.16.
  1. vicp10
    vicp10
    vicp10
    Прошу уважаемое сообщество покритиковать схему очистки воды из колодца. Исходные данные:
    Колодец 3 кольца, воды 2.
    Анализ прилагаю.
    Дом для постоянного проживания 4 человек.
    Суточное потребление - 1м3
    Пиковый расход - не знаю. Сколько даст станция :)
    Канализация - Тверь 0,75 м3.
    Цель - получить воду для технических нужд. Питьевую носим из родника.
    Схема видится такая:
    из колодца насосом в реактор на 0,5м3. Туда окислитель (гипохлорит?). Оттуда самотеком через фильтр и уголь в РВЧ. Из него насосной станцией потребителям.
    Кто что скажет? Будет работать? Что засыпать в качестве фильтра?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @vicp10, не вижу смысла ёмкости ставить. И в напорном режиме можно систему собрать.
    Исходная вода прозрачная идёт?
  3. vicp10
    vicp10
    vicp10
    @Lmv16, спасибо за отклик.
    Дело в том, что РВЧ на 0,75м3 уже установлен и подключен. Емкость ставилась на случай недостаточного дебита колодца. Если будет возможность включить ее в систему - было бы неплохо.
    Ну как прозрачная... Внешним видом не пугает (см. фото). В левом стаканчике вода из родника, в правом (запотевшем) - из колодца. IMG_20160331_082856.jpg
    На днях провел эксперимент с белизной, ситуация такая:
    1. при добавлении 1мл в стаканчик (ок 100мл), вода довольно быстро желтеет, но осадок выпадает только на следующий день. После выпадения рыжеватого осадка, вода становится прозрачной, но все равно с оттенком. Больше ничего не меняется.
    2. В стаканчик с исходной водой добавил белизны и после пожелтения сыпанул капельку чистящего средства для сантехники (больше ничего под рукой не было :)), осадок быстро выпал и вода была без желтизны. Но все равно не кристальная. Белесая какая-то. Возможно, что из-за всяких добавок в чистящее средство.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда имеет смысл решение - гипохлорит - обезжелезиватель - уголь - РЧВ. Промывать или из РЧВ или исходной. Железа много, нужен обезжелезиватель 60 - 70 л загрузки.
  5. vicp10
    vicp10
    vicp10
    А что в качестве обезжелезивателя? Сорбент АС? Как часто придется промывать? 60-70 литров - это какая колонна?
    И это по самотечной схеме с двумя резервуарами?
  6. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @vicp10,
    как вариант, АС. Либо ОДМ. Что будет в наличии.
    Зависит от потребления.
    Минимум раз в 10-14 дней, если клапан будет по расходу. Если по таймеру, будете подбирать свой режим регенерации.
    Колонна от 13-ти дюймов в диаметре.
    Насос MQ 3-45 приобретен? Если нет, то обратите взор на другие модели.
    Кстати, Тверь у вас какой маркировки? с насосной камерой?
    13-й корпус на промывке будет топить ваше ЛОС.
    Бактерий не останется.
    Нужно выводить дренаж напрямую в поле фильтрации/канаву и пр.
  7. vicp10
    vicp10
    vicp10
    @ArsReem, спасибо за отклик.
    Подскажите, пожалуйста, а самотеком через засыпку и уголь вода будет протекать? И можно ли вместо 1 колонны 13 ставить две поменьше? Если у меня реактор будет стоять над РЧВ, под ним места около метра всего (как на схеме).
    MQ-ха уже стоит. Долго выбирал, остановился на ней.
    Тверь не помню какой марки, но с насосом.
    Промывку могу сливать в дренаж, не проблема.
  8. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Будет. Но как организуете промывку загрузок? Только разве что замена (перезасыпка).
    Можно. Правда, нежелательно. Придется задавить скорость фильтрации на корпусах 1035 до минимума (будут работать на РЧВ). Клапаны должны быть по расходу (желательно Clack, с дополнительным оборудованием - NHWB и MAV).
    Должна быть модель ПН, в которой насос размещен в третьей камере.
    Оптимально будет сделать врезку в этот отсек (дренаж после фильтрации). Из полипропилена 32 мм.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет это колонна перед РЧВ.
  10. vicp10
    vicp10
    vicp10
    Вода из колодца у меня подается в дом дренажником.
    Правильно ли я понимаю схему работы в таком случае: вода из колодца дренажником, попутно подхватывая гипохлорит, подается на колонну с обезжелезивателем, затем через уголь в РЧВ?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дренажником фильтры не промыть.
    Гипохлорит дозируется а не подхватывается. Промывать придётся чистой водой.
  12. vicp10
    vicp10
    vicp10
    Да я пока не про промывку. Я пытаюсь понять, как будет наполняться РЧВ.
    Гипохлорит дозируется куда? В колодец, в поток, в колонну?
  13. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Дозировать можно в емкость 0,5 м3. Можно в магистраль.
    Мой вариант: емкость.
    Затем насосная станция второго подъема через колонны заполнит водой РЧВ.
    И уже после... MQ раздаст воду по дому.
    Вас пугают три насоса?)
  14. vicp10
    vicp10
    vicp10
    Я тоже планировал в ёмкость. И у меня есть возможность поставить её над РЧВ (как на схеме в первом сообщении), чтобы через колонны вода протекла туда самотеком. Избавимся от второго насоса :)
